Здравствуйте.
Помогите разобраться с давлением в гидроаккумуляторе (обычная схема водоснабжения на даче). Г/А небольшой, на 30 литров (я так понимаю, что 30 л он выдавать должен, т.к. внешне он гораздо большего объёма). Я замерял, до срабатывания автоматики на включение насоса из Г/А вытекает примерно 15 л. Хотелось бы, чтобы во время отключения эл-ва был запас воды побольше.
Настройки реле давления: Р (вкл) = 1,4 бар , Р (откл) = 2,8 бар
Я вроде слышал, что давление в Г/А должно быть 0,9 Р(вкл) = 2,8 х 0,9 = 2,52 бар
Измерил давление шинным манометром с двумя шкалами, получилось 2 кгс/см = 2,8 psi
Что вы посоветуете? Надо стравить излишек?
Гидроаккумулятор. Установить правильное давление.
Думаю 30л он выдаст только с компрессором.)))
Допустим воздух Р=0 ,обьем воды =30л .
Допустим воздухР=1Атм , объём воды (при мах Р насоса воды=2Атм) V=30-15=15л .
Допустим воздухР=1Атм , объём воды (при мах Р насоса воды=4Атм) V=30-7.5=22.5литра .
Вывод : подключайте воздушный компрессор с системой управления Рвоздуха в мембранномбаке .
И вы получите 30ЛИТРОВ ...
Спасибо.arkadiimamont писал(а):Давление в баке надо мерить на пустой бак,без воды.
Значит, отключаю насос, сливаю всю воду и делаю измерение.
Обьем воздушной части мембранного бака можно увеличить подсоединив к баку, к примеру, из доступного, автомобильное колесо. При том же ΔP, выдавливаемый объем воды увеличиться, наверное в ущерб ресурсу мембраны.gals19 писал(а):Думаю 30л он выдаст только с компрессором.)))
