как разогнуть, гнуть метталопластиковую трубу 26 ?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
metro72
Сообщение metro72 »
бухта 50 метров
думаю что руками будет самый простой способ ))
если не получается - есть специальные приспособления, например у oventrop
alicBV
Re: как разогнуть, гнуть метталопластиковую трубу 26 ?
Сообщение alicBV »
metro72 писал(а):бухта 50 метров
Если раскатываем бухту,то постепенно,по мере монтажа или укладки.Гнем радиусы или если гнем колена,изгибы,то используем фирменные пружинные трубогибы,наружные или внутренние.Используем качественные,у которых витая спираль из плоской проволоки, а не круглая,как у китайцев (видел на рынке), иначе думаю могут быть изломы трубы.Используем трубогибы Valtec и Valsir.
