Тема: приходится подтягивать американки PPR
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение KOSTYA. » 25 апр 2012, 20:21
Уважаемые коллеги сантехники, дайте совет по такому вопросу. Я монтирую трубопроводы из полипропилена и часто приходится подтягивать американки(подтекает из под накидных гаек) В чём причина и как избежать проблем?
KOSTYA.
Сообщение oleg.dmitrievic » 25 апр 2012, 21:02
а вы их не перетягиваете? и там что за американки?
Re: приходится подтягивать американки PPR
Сообщение scuba72 » 25 апр 2012, 21:15
По ПП - не спец но, пару раз, сталкивался. Подозреваю," дешёвая труба- дешёвые прокладки". А может, не
дотягиваем- боимся.
scuba72
Сообщение Другой человек » 26 апр 2012, 09:13
Меняйте прокладки. Что за производитель?
Другой человек
Сообщение oleg.dmitrievic » 26 апр 2012, 13:31
как вариант может быть неправильная установка конусной части. если не спецключом, а чем попало ее закручивать, то иногда грани деформируются.
Сообщение Другой человек » 26 апр 2012, 13:45
Еще, при закручивании гайки, резиновая плоская прокладка наченает как жгут смещаться по направлению закручивания вместе с буртом ППР. Потом постепенно тянет на раскручивание. Смачивайте перед затягиванием прокладку со стороны бурта, или смажте смазкой для канальи. Я частенько от руки закручиваю, там где не подлезть ключем. Ни разу не текло.
Другой человек
Сообщение Ilya_K » 27 апр 2012, 08:48
А я на Акватерме у одной московской компании видел американки типа евроконус, как у стальной американки! Кто-нибудь пробовал? Говорят проблема с подтягиванием у этих американок решена полностью.
Ilya_K
Сообщение KOSTYA. » 03 май 2012, 06:24
KOSTYA.
Сообщение Геннадий 1 » 06 май 2012, 20:53
Скорее всего подтекает на тех трубах , где меняется температура воды -хол-гор. Переделывайте на обжимки -ничего не поможет , так и будет подкапывать.
Геннадий 1
Сообщение oleg.dmitrievic » 07 май 2012, 22:27
американки, с конусом которые, по идее перепады температур должны лучше выдерживать чем те, что с плоским уплотнением. или я ваш совет не так понял?
Сообщение IVAN.К » 10 май 2012, 10:50
IVAN.К
Сообщение vodjanoy1973 » 10 май 2012, 17:04
занимаюсь ппр лет 12 пока унас не появилиссь американки конусные пользовались накидными и разборными от завода производителя труб FV и Ecoplast (они рекомендуют их использовать на холл воде,с металическим горлом можно на горям)прокладки паронитовые и всеравно каждый сезон подтягивать приходилось ,лучше использовать американки с конусом металические с резиновым кольцом ИМХО
vodjanoy1973
Сообщение Ilya_K » 11 май 2012, 11:02
Ilya_K
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 май 2012, 13:47
но и конус конусу рознь. есть с одной резинкой, есть с двумя.
Сообщение Ilya_K » 11 май 2012, 14:30
Ilya_K
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 май 2012, 16:09
да мы уже о чем только не говорим походу.
Сообщение Ilya_K » 11 май 2012, 16:17
Ilya_K
Сообщение IVAN.К » 05 июн 2012, 14:58
IVAN.К
Сообщение oleg.dmitrievic » 05 июн 2012, 21:48
покаж фотки.
Сообщение IVAN.К » 06 июн 2012, 08:07
IVAN.К
След.
Сейчас этот форум просматривают: Маслов и гости: 14
