Dim@ писал(а):Этот насос совершенно бесполезен
Почему? Если вода в общей трубе есть, но давление падает почти до "0" в связи с большим водоразбором- его вполне достаточно. Как для квартир, так и для частных одноэтажных домов. Более мощные PB- 200 и PB-400 успешно и дёшево справляются с 2-3 этажками, где нужен дешёвый моноблок без необходимости любых настроек. Включил в розетку и всё.
У аналога, так любимого народом UPA 15 мокрый ротор- хорошо пока грязи нет.
Если случай клинический и именно не хватает количества воды в общем трубопроводе, то самовсасывающий насос ненадолго продлит радость. До начала засасывания воздуха в открытые краны соседей )) Если воды нет- её нет.
На фото кстати этот PW-175ЕА то же самое, что PB, только с эжектором и маленьким г/а, плюс переплата- на доп. г/а достаточно обычного насоса PW-175 без г/а.
Дугое дело если водозабор из колодца или сважины, там да, PB-088 бесполезен.
