Тема: Прошу помощи в решении вопроса
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Ben » 10 июл 2012, 10:47
Уважаемые специалисты! В связи с сантехнической тупостью прошу помощи в решении проблемы:
имеется большой участок 50х80 м, для организации полива по периметру уложена пластиковая 32 труба от которой разведены 16 шлангом 15 поливочных головок. Забита скважина 32 трубой (1 вода на 6м) до второй воды на 14 м.
Приобретен насос 2СРМ60 производительностью 190л/мин. вход патрубок 1,1/4 выход 1 дюйм и установлен на 0м в помещении, над помещением на высоте 3м расположена 1м/кум емкость для капельного полива (труба 25). Проблема в том, что насос не работает на свою производительность и постоянно подхватывает воздух.
Возможно ли что не достаточно 32 трубы для такого насоса и какая должна быть? как посчитать? или просто искать негерметичность в подводе к насосу?
Ben
Сообщение oleg.dmitrievic » 10 июл 2012, 10:56
воздуха в земле быть недолжно, поэтому скорее всего негерметичность.
Сообщение Ben » 10 июл 2012, 11:02
а как с диаметром скважинной трубы? местные специалисты говорят что нет дебета - нужно бить 50ю...?
Ben
Сообщение oleg.dmitrievic » 10 июл 2012, 11:06
ну в этом я не спец. так что извиняйте, не подскажу.
Сообщение Ben » 13 авг 2012, 12:58
Вопрос решил следующим образом:
рядом забил вторую скважину диам 40 мм, соединил все через коллектор и подключил к одному насосу.
Итог - все работает норм.
Скорее всего насосу такой мощности элементарно не хватало воды, и производительность занижена т.к. насос находится на предельной высоте всаса - 6м, а макс - 7м по паспорту.
Все равно спасибо за участие.
Ben
Сейчас этот форум просматривают: ИванИваныч и гости: 13
