Извините за глупый вопрос, но:
насколько я понимаю - мембрана в гидроаккумуляторах сделана из пищевой резины, а в экспозаматах - из "непищевой". Есть ли какие-нибудь еще отличия? И почему гидроаккумуляторы для водоснабжения стоят раза в 2 дороже, чем аналогичные по объему, но для систем отопления? Может быть, там менее эластичная мембрана, или еще что? Или в экспозаматах жидкость контактирует с металлическими стенками, а в гидроакк. – нет?
И что будет плохого, если экспозамат использовать в качестве гидроаккумулятора холодной воды в водопроводе? При том, что вода в основном будет использоваться в технических целях, а не для питья? насколько там непищевая резина?
Спасибо всем не ленящимся отвечать на подобные вопросы.
глупый вопрос: различия между гидроакк. и экспозаматами?
- Rimantas
- _
принцип работы и само построение почти нечем неотличаеться будь это гидроаккумулятор или экспозамат - различаеться только по применнению - один система отопления другой водоснабжения. Самое большое различее это матерьял из которого они сделаны (вы правильно заметили - пищевая и техническая), рабочее давление и окраска
Если экспозамат использовать в качестве гидроаккумулятора холодной воды в водопроводе то он быстрей выйдет из строя - поскольку О2 больше в водопроводе чем в сисемах теплоснабжения - одним словом корозия
Для воды предназначенной для тех.нужд конечно можно ставить и экспозамат ,продержит 2 раза меньше времени чем гидроаккумулятор и вам придеться купить еще разик + монтаж
. Сколько там раз он дешевле гидроаккумулятора....
- Rimantas
- _
Так вышло что набрал достаточную кучку инфо и советов про гидробаки (некоторые даже скачал с этого форума). Пришло время изпользовать - поставили задачу смонтировать скваженной насос - и всё водоснабжение для отдельного цеха. Пересматривая свою собранную информацию нашёл несколько формул подбора гидроакумуляторов и пару таблиц (подбираетса по расходу и Рмин).
Испрбовал все методы подбора - разница в посчётах от 33 литров (по таблице) до 250 (по формулам) при тех же самых параметрах
Расход воды 2,5 м3/час
Рмах 4,6 бар
Рмин 3,4 бар
Рехп 2,9 бар
Формулы могу выложить, вот только таблицы нету возможности отсканировать.Теперь пока я их придержу - может у вас окажетса ещё какие варианты. Поделитесь пжлст как правильно это дело считать надо
Рмах 4,6 бар
Рмин 3,4 бар
Рехп 2,9 бар
