Лопнула муфта 1" SAHNA
Накрутили на тангит нить, неперетягивали, не замораживалось, накручена была на две американки через спецключи, так что версия о пережатии или еще чего тоже исключена.. Вчера лопнула вдоль всей муфты. Если чесно сказать что я удивлен, ничего не сказать, так как поставленно их....
Брал в проверенной фирме все время,
Кто нить сталкивался с подобным? муфта у напарника осталась, фотографию выложу в понедельник.
Был у нас монтажник, Иван - так он резьбы так паковал и закручивал разводными ключами что раскрутить остальные монтажники не могли. Левые резьбовые фитинги и краны с рынка лопались на ура, один раз даже умудрился сломать шаровый кран giacomini серии dado (усиленный кто не знает) - может у вас из этой серии?
Ну монтажор то у мня конечно здоров, его и звать то алешей
но вроде не перетягивал да и ключи то для американок с рынка выдержали
- Abil
Был и у нас в Канатопе такой же случай
: монтажник тянул резьбу так, что потом и не пробовали разбирать - просто отрезали трубу. Лопнули потом: один удлинитель, одна водорозетка, один коллектор... И ведь не убедить человека, что плотность соединения больше зависит от правильной намотки льна, чем от силы, с которой он затягивает стык..
Насколько помню, сама стеночка именно у полнопроходных Giacomini (DADO) толщиной всего 1.3мм. Не так уж и много. Хотя сам их себе постоянно ставлю: лёгкий ход, не закисают со временем, не текут.Dim@ писал(а):Был у нас монтажник, Иван -... один раз даже умудрился сломать шаровый кран giacomini серии dado (усиленный кто не знает) - может у вас из этой серии?
Re: Лопнула муфта 1" SAHNA
А это уже новостьoleg.dmitrievic писал(а):... Вчера лопнула вдоль всей муфты...
ммда, чет забыл сфотографировать. надо найти будет. паковки было не много, по 10 витков тангита на дюймовую резьбу. это совсем немного.
