Лопнула муфта 1" SAHNA
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение oleg.dmitrievic »
Накрутили на тангит нить, неперетягивали, не замораживалось, накручена была на две американки через спецключи, так что версия о пережатии или еще чего тоже исключена.. Вчера лопнула вдоль всей муфты. Если чесно сказать что я удивлен, ничего не сказать, так как поставленно их....
Брал в проверенной фирме все время,
Кто нить сталкивался с подобным? муфта у напарника осталась, фотографию выложу в понедельник.
такаяже Изображение только дюйм на дюйм
касимов
Сообщение касимов »
oleg.dmitrievic писал(а):Кто нить сталкивался с подобным?
Дмитрич,незаряженное ружье тоже говорят стреляет. Муфта глюк,шайтан,троль. :wink: :ispug:
Был у нас монтажник, Иван - так он резьбы так паковал и закручивал разводными ключами что раскрутить остальные монтажники не могли. Левые резьбовые фитинги и краны с рынка лопались на ура, один раз даже умудрился сломать шаровый кран giacomini серии dado (усиленный кто не знает) - может у вас из этой серии? :D
Ну монтажор то у мня конечно здоров, его и звать то алешей :) но вроде не перетягивал да и ключи то для американок с рынка выдержали :)
алеша не имя - алеша это образ мышления :D
Abil
Сообщение Abil »
Был и у нас в Канатопе такой же случай :D : монтажник тянул резьбу так, что потом и не пробовали разбирать - просто отрезали трубу. Лопнули потом: один удлинитель, одна водорозетка, один коллектор... И ведь не убедить человека, что плотность соединения больше зависит от правильной намотки льна, чем от силы, с которой он затягивает стык..
Prok12
Сообщение Prok12 »
Dim@ писал(а):Был у нас монтажник, Иван -... один раз даже умудрился сломать шаровый кран giacomini серии dado (усиленный кто не знает) - может у вас из этой серии? :D
Насколько помню, сама стеночка именно у полнопроходных Giacomini (DADO) толщиной всего 1.3мм. Не так уж и много. Хотя сам их себе постоянно ставлю: лёгкий ход, не закисают со временем, не текут.
alicBV
Re: Лопнула муфта 1" SAHNA
Сообщение alicBV »
oleg.dmitrievic писал(а):... Вчера лопнула вдоль всей муфты...
А это уже новость :?: "Зана" лопнула...Невиданно.Сколько всякого бывало,но именно эти фитинги никогда не рвало.Возможно брак или "паковки" много.Ждем фото.
ммда, чет забыл сфотографировать. надо найти будет. паковки было не много, по 10 витков тангита на дюймовую резьбу. это совсем немного.
ev-sa
Сообщение ev-sa »
oleg.dmitrievic писал(а):паковки было не много, по 10 витков тангита на дюймовую резьбу. это совсем немного.
Интересно,пробовал накрутить сначала без нити?
10 витков на дюйм -это вообще ни о чем ,мало .Да и Тангит нравится тем,что лишнее всегда выдавливает
Да, я все время сначала собираю без паковки, а потом уже запаковываю.
igor1307
Сообщение igor1307 »
Вечная проблема, что крепче: хер дубовый или дуб херовый.....
Если при монтаже, то это фигня, хуже, когда после......
Мужик сказал - мужик сделал!
ivanich
Сообщение ivanich »
У меня только пресс муфта АРЕ 1"лопнула на 4или5 день,ладно 1 этаж был.У них почему-то резьба туго идет,на всех причём,начиная с 1" и больше.Теперь их не беру.
Гость4
Сообщение Гость4 »
От заны отказались, оч много нареканий,на кривые руки все не спишешь.Перешли на тиемме.
К тимми нету? в том то и дело что не при монтаже а через некоторое время
Гость4
Сообщение Гость4 »
Долго тужилась, не смогла. :D
