Посоветуйте как получить стабильное давление
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение oleg.dmitrievic »
про такую картинку подключения я вам и сказал.
редуктора на 3/4 вам вполне хватит.
loginza15425
Сообщение loginza15425 »
Если Pвкл=3атм, Pвыкл=4.5атм, то сколько качать воздуха в пустой ГА? V будет или 80 или 100, пока неясно сколько влезет.
Вся магистраль включая вышеуказанный редуктор 1дюйм.
а с чего вы взяли что нужен именно дюйм?
если вкл. реле 3 атм, то в пустой бак надо закачать 3.2 атм
Рвкл реле = 3атм, Р в пустом баке =2.8
уйй. :roll: точно, не то написал :) на 0.2 меньше конечно же
VikT
Сообщение VikT »
loginza15592 писал(а): О каком автомате насоса идёт речь (дайте плз ссылку),
Трудно в Яндексе набрать? :?
http://www.jeelex.ru/catalog/avtomatika ... blocka.htm
loginza15592 писал(а):как он поддерживает стабильное давление?
Неотключением насоса.
Dim@ писал(а): настроить реле включающее насос и гидробак на более высокое давление (например Рмин=3атм, Pмакс=4,5атм), после гидробака установить редуктор давления на величину ниже Рмин, напрмиер 2,8атм.
Тогда ДО редуктора давление будет скакать 3...4,5атм, ПОСЛЕ редуктора будет стабильно 2,8
Единственное необходимо правильно подобрать расход редуктора что бы давление не падало после открытия дополнительных краников.
Редуктор давления, он для понижения давления предназначен.
Он нормально работает при стабильном входном давлении, превышающем выходное, хотя бы на 1-1,5 атм.
А в данной ситуации это просто выброшенные деньги.
нифига подобного, где вы это вычитали?
Code
Сообщение Code »
вот тут мультик от Watts на странице внизу, только на английском и единицы измерения не СИ
http://www.watts.com/pages/learnabout/r ... valves.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
loginza15425
дюйм? ну как, жирнее толще, все как обычно)
VikT
Сообщение VikT »
oleg.dmitrievic писал(а):нифига подобного, где вы это вычитали?
Это из опыта, понимания принципа работы редуктора, и наблюдение за живыми примерами бездумной установки сего устройства.
тогда я думаю надо всеже внимательно глянуть на приведенную выше ссылку. особливо про ступенчатое редуцирование.
а вообще, в домашних сетях (я про небольшие домики) их можно ставить и бездумно. я по крайней мере никаких косяков не замечал в подобных подключениях.
Максик
Re: Посоветуйте как получить стабильное давление
Сообщение Максик »
есть частотный преобразователь для насоса sirio.не каких проблем
а ему часом не другие ли насосы нужны?
eks41
Сообщение eks41 »
Логин "loginza15592" сменил на "eks41".
http://www.jeelex.ru/catalog/avtomatika-dlja-nasosa/blocka.htm
Всё равно непонятно.
Если данный автомат умеет поддерживать постоянное давление, то должна быть какая-то пропорциональная обратная связь - чем больше поток (чем больше кранов включено), тем сильнее должен молотить насос.
Здесь же, судя по описанию, картина двоичная - включение насоса при снижении давления ниже какого-то предела и отключение при отсутствии потока. Например, включим кран тоненькой струйкой: поток есть - насос начал работать - давление в системе начало расти - до какой степени?
eks41
Сообщение eks41 »
Поставил редуктор FAR FA 2835 на 3/4" со встроенным манометром.
Реле давления настроил на следующие параметры: Pвкл=2.5 атм, Роткл=5 атм. Редуктор настроил на ~2.2 атм.
Имеем следующую картину:
1) При отсутствии потока (все краны закрыты) на выходе редуктора 3 атм.
2) При несильном потоке (один кран приоткрыт) давление после редуктора плавает от 2.5 атм (при 5 атм в ГА) до 2 (при 2.5 атм в ГА). Струя немного плавает (по ощущениям - в тех же пределах 2.5-2).
3) При сильном потоке (кран открыт максимально) - и вот здесь непонятно - манометр на выходе редуктора держится на 2 атм независимо от давления в ГА, однако струя в кране реально меняет силу при изменении давления в ГА. Причём по ощущениям на кране как будто имеем то же давление, что и в ГА, настолько сильна эта струя при 5 атм, и настолько явно она уменьшается при подходе к 2.5 атм.
Кто-нибудь может пояснить картину по п.3?
видео смогеш показать?
ivanich
Сообщение ivanich »
В домах с большим количеством точек разбора я делал так:ставил небольшой накопитеньный бак, а уж из него через повысительный насос.Давление не скачет.сделал так в 3 домах,в последнем года2 назад и жалоб пока нет.
loginza15592
Сообщение loginza15592 »
oleg.dmitrievic писал(а):видео смогеш показать?
Попробую вечером заснять и выложить.
Но вообще ситуация с установкой редуктора радикально улучшила работу колонки.
Если без редуктора температура скакала в пределах 40 (!) градусов, то сейчас в пределах 4.
loginza15592
ivanich писал(а):В домах с большим количеством точек разбора я делал так:ставил небольшой накопитеньный бак, а уж из него через повысительный насос.
Неплохая идея.
Вопросы:
1. Какой ёмкости бак?
2. Как реализована автоматика отключения, чтобы бак не переполнялся?
