Посоветуйте как получить стабильное давление
Год назад я сдуру поставил в колодец насос Грюндфос SPO однофазный. Тогда же была сделана двойная линия из дюймовых пнд в дом. На одну подключать насос, а вторая то-ли запасная, то-ли для какой-то кольцевой схемы.
Стоит задача получить стабильное давление. Пожили со станцией с ГА, меня раздражают броски давления.
Теперь, немного покурив тему, выясняется, что для полного счастья мне был нужен 3ф насос и частотник. Но выкидывать этот насос мне никак не с руки, т.к. дорого, да и насосов уже полный сарай.
Будет ли стабильным давление в изливе, если можно,то с какой дельтой (0.1? 0,5?)оно будет "стабильным" если я:
-Оставлю этот насос
-Управление возложу на Джилекс
-поставлю ГА, наверно не большой
-на выходе поставлю регулятор(ограничитель) давления.
далее вся разводка через коллекторы.
Может-ли мне помочь свободная вторая линия? Ну например стравливать туда излишки давления)
Сам я технарь, но в водопроводной специфике совсем не понимаю, поэтому с благодарностью приму советы и конкретные наименования деталей.
Спасибо за помощь!
-Оставлю этот насос
Спасибо за помощь!
о, хорошая мысль. а есть ли какое правило по соотношению об'емов или давлений в этих ГА? и какие, все таки, лучше брать реле и регулятор?
про насос я таки наврал, но наверное не суть, все равно 1ф ESPA ACUA5 1кВт в пике
водоразборов со всеми унитазами 10шт, 1этаж, но магистраль на душ от коллектора 15м в потолке)
и ну очень большое желание иметь постоянное давление
Для чего лучше использовать 2-ю магистраль из колодца?
-собрать туда слив всего водопровода с бойлерами для зимнего слива
-сделать байпас с регулирующим краном для организации минимального дежурного перетока, с целью незамерзания в особо суровую зиму.
ну вы даете... в конце поставьте реле давления, выставите порог чуть меньше давления включения насоса и будет вам счастье, дельту маленькую не делайте, насос погорит.
я тоже ненавижу эти скачки, и всем советую ставить регуляторы, и себе его ставил понятное дело.
доп. ГА ставить не обязательно, но вот основной, до регулятора убирать нельзя.
Добрый день!
В загородном 2-х этажном доме такая система водоснабжения:
Колодец - Насос - Реле давления (Pвкл = 1.8 атм, Рвыкл = 3 атм) - ГА (водовоздушный, 30 литров) - Фильтр умягчения воды - ХВС+ГВС.
ГВС обеспечивается проточной газовой колонкой Neva Lux 6014 с модулируемым пламенем.
Поскольку давление в системе плавает, температура горячей воды также постоянно меняется, да и автоматика колонки сходит с ума.
Для поддержания постоянного давления надумал ставить регулятор давления "после себя".
Подскажите плз:
1. Регулятор КФРД 10-0.2 - нормальный агрегат, или не стоит?
2. Поскольку КФРД выдаёт 2.2 атм, на какие Pвкл и Рвыкл рекомендуется настроить реле давления?
3. Система построена метаполе 20 мм, соединения везде 3/4". Смущает, что у КФРД соединение 1/2". Насколько допустим диаметр 1/2" в начале системы?
4. Стоит ли ставить дополнительное оборудование для предотвращения гидроудара, и если да - то какое и в какой точке? (особое внимание газовой колонке и фильтру умягчения воды - дорогие штуки)
Спасибо!
Подскажите плз:
Спасибо!
колдец/гидроаккум, на пустом баке давление 2.5/реле давления с режимом 2-4/ кран/редуктор выставленный на 2 атм, я предпочитаю хонневел желательно с фильтром грубой очистки в сборе/ кран/ умягчитель/система водоснабжения
и тогда вам будет счастье
Honeywell D04FS?oleg.dmitrievic писал(а):редуктор выставленный на 2 атм, я предпочитаю хонневел
Что-то отзывы о нём нехорошие, да и цена подозрительно низкая.
Поскольку КФРД в Уфе найти не смог, присматриваюсь к FAR FA 2815.
А в чём смысл? Насколько я понял, давление в системе там точно так же будет плавать между нижним и верхним пределами.VikT писал(а):Поставьте автомат насоса "Джилекс" за полтора килорубля, вместо реле
Мне же надо стабильное давление, чтобы газовая колонка не дурила.
Re: Re:
да, именно такой можно, можно еще в комбинации с фильтром. незнаю какие у кого отзывы, у меня хорошие и ставлю постоянно.loginza15592 писал(а):www.honeywell-russia.ru/shop/52/comm/klapan-ponizhenija-davlenija-honeywell-d04fs-1-2-a Honeywell D04FS?oleg.dmitrievic писал(а):редуктор выставленный на 2 атм, я предпочитаю хонневел
Поскольку КФРД в Уфе найти не смог, присматриваюсь к www.far-market.ru/katalog/red6.htm]FAR FA 2815.
Re: Re:
Пожалуй, всё таки остановлюсь на FAR FA или возьму Honeywell, но модельку постарше, типа D06F.oleg.dmitrievic писал(а):да, именно такой можно, можно еще в комбинации с фильтром. незнаю какие у кого отзывы, у меня хорошие и ставлю постоянно.
Ещё бы понять, чем отличаются редукторы Honewell D06F A, D06F B, D06FH B и D06FN B
На картинке все одинаковы, однако цена разная.
В целом, спасибо за совет!
я в принципе о таких агрегатах говорил http://www.honeywell-russia.ru/shop/23/ ... s-1-1-2-aa" onclick="window.open(this.href);return false;
хотя если фильтр ненужен то вполне можно остановиться, на той что вы в первой ссылке привели, невижу смысла переплачивать, вполне адекватный прибор. фар фирма конечно хорошая, гребенки стараюсь только их ставить, но редуктора лучше наверное хонневел.
Вы неправильно поняли. Насос включится при падении давления, а выключится только когда кран закроете.loginza15592 писал(а):А в чём смысл? Насколько я понял, давление в системе там точно так же будет плавать между нижним и верхним пределами.
И будет меняться, только если еще кран(ы) откроете.
Так и будет.loginza15592 писал(а):Мне же надо стабильное давление, чтобы газовая колонка не дурила.
О каком автомате насоса идёт речь (дайте плз ссылку), как он поддерживает стабильное давление?VikT писал(а):Вы неправильно поняли. Насос включится при падении давления, а выключится только когда кран закроете.
Из того, что я нагуглил, каких-то принципиальных отличий от реле давления не вижу. Точно так же насос закачивает гидроаккумулятор при снижении в нём давления до минимума (т.е. давление в системе таки плавает). Или Вы предлагаете использовать насос без ГА?
loginza15592
Выход в вашей ситуации только один - настроить реле включающее насос и гидробак на более высокое давление (например Рмин=3атм, Pмакс=4,5атм), после гидробака установить редуктор давления на величину ниже Рмин, напрмиер 2,8атм.
Тогда ДО редуктора давление будет скакать 3...4,5атм, ПОСЛЕ редуктора будет стабильно 2,8
Единственное необходимо правильно подобрать расход редуктора что бы давление не падало после открытия дополнительных краников.
Спасибо, как раз такая картина и представлялась.Dim@ писал(а):loginza15592
По поводу расхода, я так понимаю, просто нужно купить редуктор соответствующей пропускной способности.
Кстати, на 2 сан.узла + кухню какой примерно рекомендуете расход заложить?
