Мужчины! помогите даме в вопросе с гидроаккумулятором
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Штейн
Сообщение Штейн »
oleg.dmitrievic писал(а):Мембрана скорее всего порвалась, но возможно просто давление упало
или обратный клапан гикнулся
Сообщение oleg.dmitrievic »
Если это происходит даже при закрытых кранах то да, если только при открытых, то расширительный бак
cineman
Сообщение cineman »
На отопительном баке Рефлекс 35 литров был фокус, когда мембрана затыкала собой патрубок, и давление в остывающей системе резко падало до нуля. После включения горелки и небольшого подогрева давление в системе поднималось и в какой то момент бак снова открывался, и давление снова подскакивало с 0,4 до прежних 2 Бар.
Прохожий
Сообщение Прохожий »
Ловец Счастья писал(а):в гидроак. поднялось давленидо вход 6, на выходе 2.
причем резко падает с 6 до 2. стрелка туда-сюда маячет
В гидроаккумуляторе же один "вход", он же и "выход". Я не знаю, как люди советы дают при таких исходных данных. Я например ничего не понял. Фотку прикрепите что ли.
P.S. Гидроаккумулятора, а не себя. :mrgreen:
P.P.S. И санометры чтобы в кадр попал и на "входе" и на "выходе"
cineman писал(а):На отопительном баке Рефлекс 35 литров был фокус, когда мембрана затыкала собой патрубок, и давление в остывающей системе резко падало до нуля. После включения горелки и небольшого подогрева давление в системе поднималось и в какой то момент бак снова открывался, и давление снова подскакивало с 0,4 до прежних 2 Бар.
Или не правильно описали или просто нафантазировали. Такого быть НЕ МОЖЕТ.
Штейн
Сообщение Штейн »
cineman писал(а):На отопительном баке Рефлекс 35 литров был фокус, когда мембрана затыкала .
фото в студию (или схемку какую-нибудь), для себя, чисто поржать
Прохожий писал(а):Или не правильно описали или просто нафантазировали. Такого быть НЕ МОЖЕТ.
моэжет, может, подтверждаю, сам сталкивался. один раз правда, непомню уже чем вылечил, толь давление в баке подспустил, толь давление в системе.
ПС, закрывался верхний патрубок, на который обычно манометр с релюшкой ставят, так что к этому делу это не подходит конечноже.
Штейн
Re: Мужчины! помогите даме в вопросе с гидроаккумулятором
Сообщение Штейн »
На верхний патрубок ставят кран, чтобы воздух стравить при запуске системы
нетолько, очень часто манометры ставят, реле давления, я еще на полив с нее вывожу воду, чтоб в баке вода особо не застаивалась.
Ловец Счастья
Сообщение Ловец Счастья »
не судите строго, я всё же девушка :girl:
отключила ГА от сети, открутила главный вход и слила воду. Всё прочистила, муфту заменила, подкачала насосом давление. Теперь всё работает на ура. :P (только понять не могу- давления видно в бачке не хватало, а на реле показывало на входе 4????)
Хочу бачок ГА заменить на 100 литров и подъсоеденить стир. машину. :cheerleading:
cineman
Сообщение cineman »
Ещё одно "письмо учёному соседу"? Рефлекс на 35 литров имеет боковой патрубок. В сухом состоянии мембрана затыкает его и даже покрашена на этом пяточке вместе с баком. Потому ничто не мешает мембране заткнуть патрубок в процессе вытекания носителя.
Штейн писал(а):фото в студию (или схемку какую-нибудь), для себя, чисто поржать
Картинки для поржать сможете найти в каталогах Viessmann и Reflex
Джордано
Сообщение Джордано »
Ловец Счастья писал(а):Теперь всё работает на ура.
Спасибо, что отписались. Было интересно чем закончится история. Вы молодец!
Ловец Счастья
Мужчины у меня ещё вот вопрос. При каждой подкачки в ГА давления, надо откручивать главный вход (труба через которую поступает вода), а по другому можно сливать воду до нуля с ГА. А то боюсь всю резьбу расшатаю, и неудобно .... :D спасибо
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
Оключала га от сети и открывала все краны, но вода не сбегает. Держится :cry:
Code
Сообщение Code »
Ловец Счастья писал(а):Мужчины у меня ещё вот вопрос.
Так... С вами можно как с нормальным сантехником?
Ну в смысле не совсем матом, но терминами практически ругательными? ;)
Ставите кран с американкой на ГА, соединением к ГА.
Тогда все резко упрощается - для проверки/подкачки закрываете кран и ослабляете американку.
Ловец Счастья
Code
спасибо. всё понятно.
куплю , сделаю. отпишусь :D
cineman
Сообщение cineman »
Ловец Счастья писал(а):но вода не сбегает.
Если имеются краны водоразбора на той же высоте, что расположен гидроаккумулятор, то оставшаяся вода картину не испортит. Важно, чтобы столб воды не поднимал давление в гидроаккумуляторе. При накачиваниии воздуха в аккумулятор часть оставшейся воды свободно выйдет из любого открытого смесителя на первом этаже.
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Ловец Счастья писал(а):Code
нужно поставить перед "ГА" ) тройник и на тройник один кран на слив, а один на отсечку системы отопления. и ничего не придется откручивать и расшатывать
Джордано
В каталоге любого производителя арматуры есть шаровые краны со сливом. Но вот в наличии у местных дистрибьюторов их нет :? . Странно, удобная вещь, и дешевле чем 2 шаровых + тройник, и компактней, и эстетичней...
