Разрывает мембрану расширительного бака
Есть проблема. Уже третий раз в течении года разрывает грушу расширительного бака на ГВС. Из-за чего может быть такая беда? Объем бака расчитан исходя 10% от объёма системы. Давление на входе в систему водоснабжения на дом ограничено редуктором на отметке 5 бар (учитывается этажность).
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
В чём мысль? Некачественная груша? Так при замене ставил только родную,фирменную.Или может поставить бак больше...oleg.dmitrievic писал(а):смените сам бак а не его грушу. и возьмите рефлексовский лучше.
а мысль в том что бак негладкий изнури у вас. мож задир какой (видал такое на стыке этих полусфер) может уже поржавел он внутри.
там же чистый металл, не крашенный и ржавеющий. его даже накачивать надо осуженым воздухом а еще лучше каким нибудь инертным газом.
Re: Разрывает мембрану расширительного бака
Давление в баке поднимал до 4.5 бара. Баки и груши брал в одном месте,у фирмы импортера. А китайский или нет...Пакование на конвеере мне не проверить, говорят,что итальянский.Груша со специальным ухом под золотник,чтоб не болталась и не терлась.
Да бак для станции подходит, и для ГВС тоже. Он в этой системе водоснабжения проработал без проблем более 2-х лет,а тут...началось.Изменений в системе водоснабжения по ходу эксплуатации не было.
Я бак и высушивал и вымывал и шлифовал сразу же после первого порыва.
Грязнуля.а каким маслом смазать, это же ГВС. Если порвет,то...
И ещё. Как бороться с некачественными золотниками, где брать хорошие,или что придумать,чтоб не "травили"?
На воду и отопление Бутиловая резина и EPDM.tiptop писал(а):Любопытно, там маслостойкая резина?
А маслостойкая вроде нитриловая мембрана. Читал здесь. http://santexproect.web-box.ru/stati/ot ... -baka-dlja" onclick="window.open(this.href);return false;
И ещё. Ни разу не сталкивался с силиконовым маслом.
Что есть в свободной продаже? Подскажите марку производителя.
Последний раз редактировалось alicBV 08 фев 2013, 01:04, всего редактировалось 1 раз.
Если подрывной клапан группы безопасности бойлера не срабатывает до порыва бака, значит бак не подходит по параметрам макс. давления. Всё -таки: что написано на табличке характеристик этого бака? На насосных станциях, как правило, 6 бар........
Всяк кулик своё болото хвалит! :-)
По монтажу удивило. Аккуратная пайка и тут же кран между бойлером и группой безопасности. Может стоит всё таки раскошелиться на Рефлекс DE33 с ушами для настенного крепления? Я перестал использовать дешёвые баки по другой причине. Несмотря на оцинкованную поверхность, баки эти быстро корродировали от конденсата на поверхности, и возникала опасность разрыва корпуса бака.
как так маслом?гpязнуля писал(а):бак по форме конструкции очень напоминает га для насосной станции. Проверьте соответствуют ли его параметры для гвс. При замене шарика, высушите изнутри, обработайте нутро наждачкой, смажте маслом.
может тальком обойтись? или графитом
