Конденсат в скваженном кессоне
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Валан
Сообщение Валан »
Установил пластиковый (ПНД) кессон на скважину согласно технологии и правилам установки, но по внутренним стенам кессона появился конденсат. Что посоветуете? Как избавиться от него?
Сообщение oleg.dmitrievic »
по закону сохранения, который мне в школе поведали, выходит что надо подумать откуда там влажность появляется. может подтекает гдето с трубы может еще что.
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
вам конденсат в кессоне спать мешает?)
Валан
Сообщение Валан »
Протечек в кессоне нет, стены потеют, а потом конденсат стекает на днище.Приходится переодически удалять воду, в кессоне находится оборудование(гидробак, реле). Боюсь, что система от влаги может выйти из строя.
водолейЕкб
оголовок скважинный стоит?
еще раз повторю, вода туда должна както поступать. если ее изначально там нет, то хоть что сделай она там появится не может. и стены потеть тоже без наличия воды в воздухе немогут.
ivanich
Сообщение ivanich »
зачем ставить кессон,загонять себя в тесноту,только спутник в скважину через оголовок,достаточно 30-40см,даже для урала.
cineman
Сообщение cineman »
Вода в кессон приносится воздухом в виде паров последнего. Воздух этот засасывается непосредственно скважиной в моменты большого разбора воды, когда уровень воды в скважине падает. Вылечить можно, организовав трубку, что свяжет скважину с атмосферой. Дело за ещё одним сальником, который нужно врезать в оголовок.
Сталкивался. Сверлить отверстие на слив конденсата обратно в трубу. Возле пола.
чет я никаких трубок невидал подобных. обычно оголовок запечатывается герметично.
Слив в скважину. И вентиляция кисона.
водолейЕкб
cineman писал(а):Вода в кессон приносится воздухом в виде паров последнего. Воздух этот засасывается непосредственно скважиной в моменты большого разбора воды, когда уровень воды в скважине падает.
это сколько же паров в морозном зимнем воздухе, что пары воды из него осаждаются на стенках кессона(который кстати теплее этого воздуха)
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
oleg.dmitrievic писал(а):обычно оголовок запечатывается герметично.
согласен.
А вот если не герметичен, тогда и будет конденсат. Потому что теплый воздух из скважины с парами воды поднимается из скважины.
так я и говорю надо источник искать, а вот в скважину яб вообще ничего не сливал, всетаки пьют оттуда.
