Всем Добрый день,утро или вечер! На руском языке не очень но я постараюсь)
есть 6 цистерн от 15 до 20 тон между ними растояние разное.,до скважины и пускавова механизма самая дальное цистерна или резервуар примерно 500 и не больше 1000 метров.нужен радио датчики уровня воды., с кабелем от каждого резервуара до командного пункта ни как не получется.может кто может посоветовать радио систему до 1000метров с датчиками или хотябы даже какуюту систему оповещения уровня воды в резервуарах мне главно на переполнение чтобы я знал когда отключить насосную станцию.
Очень Большое Спосибо за Советы
ЖДУ прошу вас помогите решить эту задачу.Всего Доброго!
Водонапорные башни
Задержка с приходом СМС может быть очень большой. Все эти технические решения сильно смахивают на дистанционный взрыватель. Мой приятель с Ростова искал варианты управления насосом, что установлен в километре от водонапорной башни. Насколько знаю, решение не найдено до сих пор.водолейЕкб писал(а):ну если решать эту проблему таким способом, то можно приспособить под это дело GSM контроллер типа Кситал.
Добрый День!Конечно было бы проще.,НО боюсь однажды не дай Б....не сработает датчик давления то может случится катастрофа(водолейЕкб писал(а):ну если решать эту проблему таким способом, то можно приспособить под это дело GSM контроллер типа Кситал. Не проще поставить поплавковые клапана на емкости и автоматику на насос по давлению?
(и еще в цистернах вода входит через гусак тоесть с верху)и ище может есть датчик давления на включение и отключение поплавковова клапана то есть если не сработает автоматика на насос и давление будет слишком большое чтоб он открылся обратно(типа как и предохранитель)?
Спасибо ищем дальше)
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Добрый день!Резервуары наполняюца и пере одельно в разное время(у миня так я закрываю все краны от дерева идущих от насоса,открываю один кран включаю насос.,и так по очередно отключаю закрываю открываю и опять включаю насос)видимость ни какое когда полный резервуар.....касимов писал(а):Таджик с мобилой на каждом резервуаре?
Спасибо будем искать дальше!
НЕТводолейЕкб писал(а):какая катастрофа? ну насос в напряг поработает немного, что страшного? катастрофа это когда вы забудете кран вовремя закрыть и насос отключить.Tudor писал(а):не сработает датчик давления то может случится катастрофа(
Добрый День!Забыть я не забуду но понять что имено вы имеете в виду не понел.....ведь клапан давления на отключение насоса есть(не на включение)!? отсюда вопрос с поплавковым клапоном может ли он тоже при слишком большой давление открыца заного при случай збоя клапана давлений на отключение насоса чтоб вода текла через аварйный выход??!
Спасибо за ответ
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Re: Re:
и еще в напряг это насколько,ведь можно каждого крана отрегулировать по одельности на какой давление отключить насос ИЛИ НЕТ?!Tudor писал(а):НЕТводолейЕкб писал(а):какая катастрофа? ну насос в напряг поработает немного, что страшного? катастрофа это когда вы забудете кран вовремя закрыть и насос отключить.Tudor писал(а):не сработает датчик давления то может случится катастрофа(
Спасибо за ответ
ну поставьте две релюшки последовательно.
Добавлено спустя 39 секунд:
нормальный унитазный клапан до 6и атмосфер точно удерживает
