Системы защиты от протечки воды. Нептун или Аквасторож
Защита от протечек воды сейчас наверно не менее актуальная тема, чем защита от пожара. Затопления соседей может влететь в копеечку... Встретил описание системы защиты от протечек "Нептун", там же вычитал про подобную систему "аквасторож". Ну и другие еще есть. У кого есть опыт «общения» с данным оборудованием.. расскажите….Подумываю такое дома установить.
нет у него защиты от закисания. очень тонкие провода к приводам и слабые моторчики. так что яростно не рекомендую. особенно когда про него еще и спам рассылают. ежели нужна нормальная система то на мой взгляд например gidrolok
Спам это плохо, но ставлю "Нептун" постоянно, к тому ж контроллеры под исправили. В общем нормально работающая система. Цены гуманны. ИМХО. Раньше фаровскими двухходовиками родные заменял. Сейчас вроде и эти стали нормально работать.
Лишь бы чего написать?oleg.dmitrievic писал(а):нет у него защиты от закисания. очень тонкие провода к приводам и слабые моторчики
Вообще то у Нептунов есть защита от закисания, а насчет проводов я лучше промолчу, но при желании кто мешает oleg.dmitrievic поменять их этак на СЕВКАБЕЛЬ этак СПЭ 110–220 кВ
меньше знаешь-крепче спишь
Я сам третий месяц ношусь с выбором защиты от протечек для себя. Последняя версия была такой - контроллер Гидролок Энерджи и краны FAR на 24 Вольта. Остановило, что цена у продавца кранов подскочила при сроках поставки 5 недель. Краны FAR были выбраны из-за возможности принудительного открытия от руки. Полезная функция привлекла помимо хороших отзывов об этих кранах. Кажется уже все производители стали вводить в свои контроллеры программу защиты от залипания, как в отопительных контроллерах. Программа эта прокручивает кран еженедельно. Но что мешало ввести в привод крана провод - несущий сигнал состояния крана. Сам контакт состояния в приводе есть. Этот контакт останавливает привод в открытом и закрытом состоянии крана. Но если бы контроллер знал о неисполнении приводом команды на еженедельное закрытие, то мог бы сигнализировать об этом факте юзеру. Пока что никто из производителей о введении в свой контроллер такой функции не сообщил. Сам сигнал об открытии/закрытии имеется в жгуте привода FAR. Возможно, есть он и в других приводах нашего рынка.
Ждёмссс
Ещё один аргумент против кранов FAR. Их посадочное место для привода не соответствует недавно стандартизированному в Европе. А бугаттевский кран как раз является образцом такого посадочного евроместа. Может случиться, что FAR будет вынужден принять новый типоразмер. Что в будущем грозит пользователям кранов настоящего образца проблемой с приобретение нового привода или крана взамен вышедших из строя.
Ждёмссс
Разумная идея. Или как вариант сигналку на это поставить раз в месяц типа.... Проверьте закисание, три зеленых свистка.cineman писал(а): Программа эта прокручивает кран еженедельно. .
ну мне хватило одного только вида этих проводков, чтоб усомнится в их надежности, по моей логике, если они и на проводах сэкономили, поставив эти китайские волоски, то чтож там внутри то тогда?Авдеев писал(а):Лишь бы чего написать?oleg.dmitrievic писал(а):нет у него защиты от закисания. очень тонкие провода к приводам и слабые моторчики
По отстутсвии защиты от закисания информация от продаванов, то что они не правы вполне возможно, так что тут возможно и виновен.
ПС. лишбы что написать.... то что знал то и написал, ты подправил, теперь буду знать больше. это разве плохо?
Да, хорошая идея соседям сверху тоже поставить. Я бы даже проспонсировал соседейAnthony писал(а):Хорошо такой и у себя установить, чтобы внизу никого не затопить и соседей сверху втянуть в эту «авантюру». Чтобы они вас не затопили.
Любопытное отношение к электричеству и току. Почему вы над этим не задумываетесь, когда пользуетесь электрочайником. У многих людей в ванной есть бойлеры. Они ведь тоже электрические. В системах защиты электрическими являются только механизмы, перекрывающие краны и контроллеры. Бояться кранов это то же самое бояться электрического чайника.Teger писал(а):А насколько это безопасно? Ведь это все работает от электричества, а электричество и вода - вещи несовместимые. Не хотелось бы чтобы током шандарахнуло в один момент.
как только вода намочит датчик, тут же закроются краны. открыть можно только в ручную. в смысле не кран крутить а команду дать.
Ну вот например.. мы устанавливали Нептун. Там в комплект входят датчики, котроллер и шаровые краны. Датчики устанавливают в тех местах, где может быть протечка воды. Когда на них попадает вода, то они передают сигнал контроллеру. А контроллер дает команду шаровым кранам и те перекрывают воду.Teger писал(а):ну предположим, что вода потекла на пол. Как действуют эта система? Как быстро реагирует?
- аристошка
Dim@ форс мажор еще ни кто не отменялDim@ писал(а):Делайте водопровод из нормальных материалов в квартирах - Рехау или КМЕ, и никакие аквасторожы не понадобятся.
гидролог нравятся по исполнению
но раз был косяк
помеха шла от индукционной нагревательной панели и были ложные срабатывания
Лужу и паяю котлы починяю.
