Тарировочный кран. Нужен?
Найти покупателя на старый насос будет трудно. Пластиковая емкость на сто литров и станция обойдутся максимум в 10000. Новый насос 25000. Боишься бактерий кинь в емкость кусок серебра. Вода в бочке проточная будет, кто там заведется?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Но в идеале конечно поменять насос, на sq 2-85 например
Последний раз редактировалось водолейЕкб 13 май 2013, 17:28, всего редактировалось 1 раз.
незнаю, я против бочки. ябы просто дополнил насос еще одним. включенным с ним в параллель. и поставил бы его до реле давления и грушы с обратным клапаном. в этом случае это будет и дешево, и проточно. и безопаснее, и места меньше займет.
В паралель это как?
Последний раз редактировалось водолейЕкб 13 май 2013, 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Электрически.водолейЕкб писал(а):в паралель это как?
Вот и правильное решение, если дело только в насосе. Но, как я понял, проблема возникла внезапно, потому стоит ответить на вопрос о чередовании фаз, если насос трёхфазный. Смена чередования случай не редкий. У одного заказчика был смонтирован автомат поддержания чередования, так часто ему концы местная сеть перебрасывала.oleg.dmitrievic писал(а): я против бочки. ябы просто дополнил насос еще одним. включенным с ним в параллель. и поставил бы его до реле давления и грушы с обратным клапаном. в этом случае это будет и дешево, и проточно. и безопаснее, и места меньше займет.
мне кажется просто зеркало чуть подопустилось и он перестал дожимать давление. у меня подобное было, но с поверхностным насосом, в колодце уровень ушел и тоже начал зависать. Мне правда 4х очков там было не очень нужно, поэтому спустил до 3х просто.
Этот насос однофазный. Да дмитрич зеркало опустилось и мощности насоса стало не хватать. Поэтому насос всегда подбираю по глубине погружения а не по динамике зеркала. Если 2 насоса запаралелить гидроударов не будет случайно?
Если внизу грюнфос, то он с плавным пуском, если наверху вы поставите тоже что то с плавным пуском, то все будет просто идеально. если нет, то тоже не страшно, так как эти гидроудары, которые кстати будет намного меньше чем при включении обычного одного мощного насоса, без плавного пуска, будут гасится расширительным баком. так что абсолютно ничего страшного в любом случае не произойдет.
Не вижу смысла искать такой насос на большой расход. Да и приделывать к обычному всасывающему насосу датчик расхода смысла нет. Максимум, что нужно - поставить контактор между насосами и реле давления, чтоб разгрузить реле от больших пусковых токов двух насосов.ivanich писал(а):)включается при разборе авт.
Нет. Я не про повышающий типа виллы. в данном случае это лишнее. обычный насос привязанный к проводке погружного. Через магнитный пускатель или отдельный контактор или еще как чтоб как правильно написал cineman от таких токов ничего не офигело.
ivanich у него пропускная способность маленькая. cineman если внизу грюнфос с плавным пуском, а наверху без плавного, то сильно уж прям просадки не будет. провода в кессон обычно кидают довольно мощные, но в случае чего можно и еще одну магистраль проложить.
