тупой вопрос...
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
xpurp
тупой вопрос...
Сообщение xpurp »
Приветствую всех форумчан. Сам от водоснобжения достаточно далек, поэтому задам тупой вопрос...
Имеется съемная квартира, стояки ГВС и ХВС вертикальные. Хозяева требуют поставить водомеры, из чего возник ряд вопросов:
1. можно ли устанавливать водомеры вертикально (в тырнете много противоречивых мнений)
2. нужны ли в квартире фильтр и обратный клапан?
Заранее благодарен за ответы :D
водолейЕкб
Сообщение водолейЕкб »
1. если в паспорте на счетчик запрета нет, ставь как хочешь.
2. Желательны
xpurp
Сообщение xpurp »
в паспорте запрета нет, довольно трудно вместить фильтр и клапан на доступный участок :crying: . вода у нас чистая, так что не думаю что фильтр нужен (за 2 года не заметил и песчинки). с другой стороны есть опасения, что водоканал не опломбирует(((
водолейЕкб
Тут главное требования управляющей компании, она пломбирует. Сходи возьми тех. условия у них.
Belarin
Сообщение Belarin »
фильтр все таки лучше поставить, а то мало ли какая вода будет
Иногда так жалеешь, что говорил дорогие слова дешевым людям.
Вано
Сообщение Вано »
Вопрос совсем не тупой. Из опыта знаю, что счетчики в Москве без эллементарного грязевика не ставят, а клапан не обязательно
ev-sa
Сообщение ev-sa »
xpurp писал(а):2. нужны ли в квартире фильтр и обратный клапан?
Фильтр грубой очистки перед счетчиком -обязателен ,как и ОК после (если нет в выходном штуцере счетчика)
xpurp писал(а): можно ли устанавливать водомеры вертикально
Можно ,есть ограничения по длине прямых отводов до и после прибора учета (у некоторых производителей ,как правило все забивают на это)
Jects1972
Сообщение Jects1972 »
У меня похожая проблема была,чудесно стоит водомер вертикально.Проблем не возникало.Только раз контролер пришел и возмущался :mrgreen:
Думал дышать без нее не могу... Оказалось насморк.
