Прошу совета. Живем в новостройке, 10 этаж. Вода подается насосом, который стоит в подвале. Сначала насос был отрегулирован, все было ок, но в последнее время расстроился и подает воду рывками. Давление меняется от 6 бар до 0 периодами в 5 секунд. Начал капать и котел двух контурный, страдая от гидроударов, и более того он выключается, когда давление падает до 0.
Настраивать насосы жэк не собирается, поэтому пытаюсь решить проблему сам.
От чрезмерного давления - поставлю редуктор, но как быть с падением давления?
наткнулся на гидроаккумуляторы, но специалистов знакомых нет, и не знаю решит ли установка мою проблему и есть ли смысл его ставить?
Ванная маленькая, хотелось бы поставить минимальный по размерам. Помогите советом
Гидроаккумулятор в многоэтажке?
Andrushka26
Вы пытаетесь бороться с последствиями - а надо направить усилия на первоисточник проблемы.
Вызывайте сервисника по котлу, пусть он пишет заключение по отключениям и течи. Потом подавайте в суд на жэк с требованием настроить работу водопровода, и с кмпенсацией затрат на ремонт котла и вызов сервисного специалиста. Главное что бы по документам прослеживалась причинно-следственная связь: гидроудары - ремонт котла. Если у многих в доме эта проблема - скопируйте свои документы и положите в ящики соседям, может кто то еще вас поддержит. Вам лучше проконсультироваться с юристом.
loginza18741
Просто гидробак в подвале сдох, если выпоставите его у себя, то работать начнет нормально, но гидроудары все равно будут. точнее не гидроудары уже, а тактование насоса. при открытии крана он будет включатся, при закрытии выключаться/включатся/выключаться/включаться и так несколько раз. но если неочень много этажка то может и нормально все будет.
ch-vodosnab.ru
Andrushka26
Re: Гидроаккумулятор в многоэтажке?
На баланс жэку насосы не передал застройщик после сдачи дома, суды - пересуды - это понятное дело, но на это уйдет время. Я пишу жалобы, составляю акты, дело сдвинется, конечно, но не сейчас. Насосы под замком, а решать что-то нужно сейчас. Вот я и прошу технического совета у спецов.
loginza18741
- Belarin
А представьте себе ситуацию, квартира на 5 этаже (пятиэтажка), воды вечно нет, напора нет, трубы дребежат (другого слова я не нашел),скорее всего когда на нижних этажах кто то воду включает, котел не срабатывает, т.е.вода идет холодная и струей 5 мм. Это еще хорошо, чаще воды нет совсем. И пожаловаться некому.
Иногда так жалеешь, что говорил дорогие слова дешевым людям.
