вода на даче
вода на даче
очень хотелось пользовоться банькой зимой.А как быть с водой?В бане есть водопровод и канализация.С бочка унитаза можно слить воду а из колена раковины,д/кабины как?Может кто-то сталкивался с подобным?Поделитесь опытом.
Re: вода на даче
[quote="alex_ia";p="24960"]очень хотелось/Поделитесь опытом.[/quote]Обычно это решается установкой эл. конвектора в сан узле.Или прямыми сливами,но В колене унитаза всё равно останется вода.
Re: вода на даче
Обычно это решается установкой эл. конвектора в сан узле.Или прямыми сливами,но В колене унитаза всё равно останется вода.[/quote]
при прямом сливе как избавиться от запаха ямы?Если нагреватель будет работать всю зиму хватит тепла ,чтобы не замерзла вода под душевой?
Re: вода на даче
[quote="alex_ia";p="24970"]
при прямом сливе как избавиться от запаха ямы?[/quote]
Если канализация введена в яму ниже глубины промерзания, то можно сделать общий сифон в яме.
Люблю всё делать "по науке".
- Еремеич
1. После каждого захода в туалет зимой добавляйте в бачёк унитаза в воду антифриз или тосол из расчёта 1 к 1 - вода никогда не замёрзнет при больших морозах будет образовываться ледяная кашица, которую бысто и легко растопить горячей водой, но уже не разопрёт и не треснет.
2. Все сливы - в ванне, в умывальнике и т.д. делайте прямоточные с уклоном к выходу.
3. На водопроводе установите кран на вводе в небольшом колодце (толстой трубе) на грубине ниже промерзания на кран поставте привод в виде длинного штока, в этом же колодце поставте за краном такойже сливной, что бы сливать воду из системы ниже глубины промерзания.
Все ваши проблемы будут решены. Ну а ставить электрообогрев и принудиловку в канализацию конечно удобней если Вам некуда больше деньги девать.
И шоб у Вас не текло!
- Еремеич
[quote="alex_ia";p="25045"]у меня подвал практически на уровне ямы сливной не знаю как сделать слив из системы[/quote]
Не понял. У Вас, что унитаз в подвале стоит? И как может подвал быть выше уровня отстойника, если подвал это помещение расположеное ниже уровня поверхности земли. Может у Вас цокольный этаж? Зачем делать то. что не знаешь как? Сами себе проблемы создаёте, не ужели ни как нельзя расположить сливы в канализацию выше уровня выгребной ямы, как это и положено делать? Ни вода, ни дерьмо вверх сами по себе не потекут - ставте систему принудительного отвода канализации, которая представляет из себя трубопровод со специальным насосом для дерьма и стоит очень не дёшево, другого выхода при Вашей неудачной планировке не существует.
Зачем крепить унитаз на потолок, поставьте его на пол
с канализацией проблема только с коленами.вся система очистки и хронения воды сделана в подвале ниже уровня земли ,а сливная яма примерно на томже уровне вот.когда начинаешь сливать воду (при помощи насоса)начинаются проблемы:то с нагревательного бака не вся вода ушла,то с боллера котла ,а то струб.Приходится делать сложную систему кранов, а хочется сделать простую систему поэтому и обращаюсь к вам !
