Вопрос про трубы ПНД в доме (+)
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Pshen
Сообщение Pshen »
Можно ли делать ими разводку холодной воды по дому (на даче)? И если нет, то почему, а если да - то есть ли какие-нибудь тонкости-хитрости?
Трубы 25-20 мм, соединения предполагаются на компрессионных пластиковых фитингах, давление в системе будет не больше 1,5 атм.
И чем эти пластиковые фитинги уплотнять - льном, ФУМом или еще чем?
Спасибо.
Slayer
Сообщение Slayer »
Делать можно,но только осторожно.На самом деле ПНД для других целей придумана.Вы же электрику по дому не СИПом разводите?Для внутрянки есть РР,М.П,Рех,...
Ilya Rejepov
Сообщение Ilya Rejepov »
Уплотнять из ничем не нужно, там все есть, а в доме использовать неудобно - некрасивые они и здоровенные. Да и стоят тройники-фитинги для полиэтилена как металлопластиковые.
Еремеич
Сообщение Еремеич »
[quote="Ilya Rejepov";p="25008"]Уплотнять из ничем не нужно, там все есть, а в доме использовать неудобно - некрасивые они и здоровенные. Да и стоят тройники-фитинги для полиэтилена как металлопластиковые.[/quote]
Вот именно, какой смысл? У Вас что специальных предназначенных для этого материалов не продаётся? Они ведь стоят не дороже и монтировать не сложней.
Гвозди можно и плоскогубцами забивать, а зачем если есть молоток.
И шоб у Вас не текло!
Mat
Сообщение Mat »
[quote="Еремеич";p="25041"]Гвозди можно и плоскогубцами забивать, а зачем если есть молоток.[/quote]
А что, и молотком тоже можно???? :shock: :shock: :shock:
Не знал..... :? :? :? :lol: :lol: :lol:
Mat
Re: ПНД доказал опытом 20 мет малопригодность для внутрянки.
Сообщение Mat »
[quote="Евгений Кермер";p="27023"]
Name|Offered as commercial product[/quote]
Гитлер Капут....... :wink:
