Нужна помощь(обратный клапан?)
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
hekto83
Сообщение hekto83 »
Коллеги,
Не могли бы подсказать, есть следующая задачка.
1. В туалете установлен "душ" = бэде.
2. для использованию этим душем нужно включить воду(горячую и холодную) на кранах, после чего идет душ, и по нажатии на кнопку на котором, вода начинает идти уже непосредственно из душа.
3. Соответственно бывает ситуация, что после использования душа забывают выключить краны.
Дальше наблюдается интересное, т.к. давление воды в горячей трубе, выше чем в холодной, происходит следующей - горячая вода выдавливает всю холодную воду .... во всем стояке 5ти этажного дома! :) Со всеми вытекающими последствиями для жельцов остальных 4ех квартир(уних из обоих кранов начинает литься кипяток).
Соответственно можете подсказать возможное решение проблемы? Прозрачным вариантом видится некий обратный клапан на трубу с холодной водой, который не будет позволять горячей воде поступать в трубу с холодной.
И тут собственно вопрос:
1. Можете подсказать варианты такого клапана? И есть ли такие варианты?
2. Возможно есть какие-то другие варианты решения проблемы?
Сообщение oleg.dmitrievic »
На нормальных смесителях уже есть обратные клапана. Если нету, то поставте их на ввод воды.
live
Re: Нужна помощь(обратный клапан?)
Сообщение live »
Смонтируйте обратный клапан на трубе подвода холодной воды к смесителю гиг.душа.Если у вас коллекторная разводка.так как общий клапан обратный в такой ситуации работает не "корректно".
В чем физика процесса?
igor1307
Сообщение igor1307 »
oleg.dmitrievic писал(а):В чем физика процесса
Если на смесителе краны открыты, а гигиенический душ закрыт, то в смесителе встречаются 2 воды: холодная и горячая, у кого давление выше, тот и передавливает, в результате на соседних смесителях может быть, например, только холодная или только горячая вода
Мужик сказал - мужик сделал!
если имеются обратные клапана то при закрытых смесителях давление будет одинаково. Если будет какойто кран открыт, то воде будет намного проще пойти от стояка к крану чем от стояка через гигиенический душ и к крану. Что она собственно и сделает.
Но то что правильнее его поставить именно на гигиенический душ согласен конечно, более того, у нормальных производителей он там уже стоит, а если нет, то врятли его получится встроить в это место самому. Покрайней мере я с этим пока слава богу не сталкивлся
cineman
Сообщение cineman »
oleg.dmitrievic писал(а): у нормальных производителей он там уже стоит, а если нет, то врятли его получится встроить в это место самому.
Есть клапаны в виде цилиндрика диаметром 15 мм, которые можно вставить непосредственно в ниппель 1/2". Ну только рассверлить его придётся немного.
