Проблема со скважинником
Дмитрий Ильич
Трехфазный скважинник Грундфос (модели под рукой нет) В эксплуатации лет 10 уже.
Сначала несколько раз выбивало УЗО. Включаю - работает несколько дней потом опять вышибает.
Потом УЗО вышибать перестало и стал срабатывать автомат. Причем несколько раз подряд после включения вышибает а потом несколько дней работал.
В итоге теперь уже и автомат не вышибает, а на блоке управления (Ф пласт по-моему) горит лампочка OVERLOAD. Что делать?
Дмитрий Ильич
Дмитрий Ильич
- Другой человек
Производим электро измерения и диагностику сетей электроснабжения. Необходимое оборудование имеется. Выдаем протоколДмитрий Ильич писал(а):УЗО больше не вышибает. Оно общее, не только на насос
А измерить как-то сопротивление изоляции можно не вынимая?
Дмитрий Ильич
- Другой человек
Насос питается электричеством.Дмитрий Ильич писал(а):А при чем тут сеть электроснабжения? С сетью все нормально.
BAXI-Ural
Мегометром...Дмитрий Ильич писал(а):
Непрочитанное сообщение Дмитрий Ильич » 28 минут назад
Это то и странно. Похоже косяков у вас ворох...Дмитрий Ильич писал(а):УЗО больше не вышибает. Оно общее, не только на насос
Дмитрий Ильич
Дмитрий Ильич
Тут целая история.
Сначала прозвонил насос - одна фаза не звонится.
Полез сам разбираться увидел, что "мастер" что не так давно смотрел одну фазу на насос не привинтил и она на соплях болталась. Прикрутил ее, включил, вроде пакзывает работу насоса, но давление не растет.
Подкрутил немного I max и включил. Через минуту рвануло
см. фото.
Выгорела дорожка на одну из фаз.
В общем видимо насос на выброс будет.
Есть кто-то из профи, чтобы достать насос и нововый поставить? Сколько будет стоить?
Район МО, Переделкино
Если этому баху не предшествовало выбивание автомата, а сам автомат в норме и номинал соответствует, то начните с изучения коробки. Я её не знаю, но стоит её демонтировать и сделать фото другой стороны. Возможно, что и вытаскивать насос не придётся. На крайняк, включите насос напрямую к автомату. Со смертью насоса Вы уже смирились. Нежданное воскрешение его будет приятным сюрпризом.
Дмитрий Ильич
cineman
Спасибо за надежду, но я уже писал в предыдущем посте, что насос прозвонил между фазами. Одна обмотка, как я понимаю трындец.
Автомат (он явно больше мощности насоса) выбило тоже
Добавлено спустя 49 секунд:
Плату я уже снаял. Выгорела дорожка одной из фаз на входе питания.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
Обмотки насоса подключены треугольником или звездой? Я звонил 3 провода между собой. только два из них звонятся
Есть у меня человек работающий только по скважинам. и промывка и ремонт и насосы и т.д. если нужен давайте телефон в личку я ему передам. он как раз сейчас освободился.
Трындец и фаза не звонится не приводит к выбиванию автомата. Но если выбивает, то очевидно большой ток потребляет насос. Но это может оказаться током неподвижного насоса, который не пускается из-за обрыва в кабельной муфте по одной фазе. Признаюсь, я не насосник. Мои познания общешкольные. В жизни успел только четыре насоса в скважины заправить.Дмитрий Ильич писал(а): Одна обмотка, как я понимаю трындец.
Дмитрий Ильич
Есть у кого-то опыт и понимание через сколько времени скважина может "зарасти", если сважинник не работает?
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Есть ли кто в районе одинцово из спецов по скважинам. Чтобы достать насос, разобраться что с ним или с проводкой.
Глубина порядка 100м. полипропилен на муфтах
