Если купите специальный комплект - ничего сложного не будет. Там все должно быть - большая наружная труба, внутренние трубки для жил, герметик и клеммы для проводов. Делайте все по инструкции, муфту грейте строительным феном на 350-500 С и все будет в порядке. Кстати в этих муфтах применяется специальная усадка, она изнутри покрыта таким слоем, котрорый при нагреве образует что-то вроде герметика.
Единственное, что я делал не по инструкции - я жилы спаивал, пайка надежнее.
Термоусадочная кабельная муфта
Я про такую опцию не знаю, да и у продавцов всегда идет так в прайсе: насос, кабель, муфта, трос из нержавейки. К тому же фирменный кабель 3-5 евро стоит за метр, у нас его около 60 метров было, то есть полнасоса по цене. Видимо нереально деражть на складе запас насосов с разными длинами кабелей .
А все что видел в магазине насосы были с коротким кабелем, видимо это нормально, все продумано, герметичности специальной муфты достаточно.
