Тема: Абиссинский колодец игла,помогите советом старику.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 май 2014, 23:20
штуку??? у меня это 20 стоит :) в среднем. и то земельные работы и кольца отдельно Изображение
Если интересует как это делаю я, то если хотите выложу подробный фотоотчет. как дождик закончится продолжим работу. щас грязно пока :)
Сообщение Джордано » 06 май 2014, 23:31
Штуку баксов. Фотоотчет, конечно, весьма познавательно. Пока ждем фотографий, расскажите, пожалуйста, как правильно скважину без приямка сделать? Например у меня большой соблазн обрезать трубу на 1.5м ниже уровня земли, через оголовок вывести трубу и провод и закопать все нах, а сверху крестик поставить.
Джордано
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 май 2014, 23:33
если с оголовком и опуском насоса то еще 20-25 прибавляй. 20 у мня это только обвязка.
Сообщение Джордано » 06 май 2014, 23:35
oleg.dmitrievic писал(а):земельные работы и кольца отдельно
Мелковата траншея. Мне к дому подводили - их из траншеи видно не было даже с поднятой лопатой.
Джордано
Сообщение oleg.dmitrievic » 06 май 2014, 23:39
А насос у вас я так понимаю вечный будет?
У меня конкретно в этом случае будет как раз наиболее дешовый вариант исполнения. просто кольца, оголовок на 1.8 метра срезан, в приямке дренажный насос, скидывающий воду в откос. (участок прям возле оврага) гидробак будет в этом колодце, а автоматика в доме.
Бак будет прикручен к дну колодца, чтоб если весной электричества не будет то чтоб не всплыл.
А в скважину оголовок воду с этого колодца не пустит.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Да что вы говорите :)
Изображение кольца в высоту 90см, от нижнего края до трубы 5 см. сверху еще крышка см 10 кажется. по норме глубина 180см по нашим краям. И то, это не труба лежит. а гильза, точнее три. в одно из них будет труба. Может просто там у вас китайцы копали? с совочками :)
Сообщение Джордано » 07 май 2014, 17:57
oleg.dmitrievic писал(а):А насос у вас я так понимаю вечный будет?
А у вас одноразовый, каждый сезон меняете? Откапываешь, снимаешь оголовок, меняешь насос.
Лукавите, Олег Дмитриевич, ну вы же знаете, что обсадную трубу со скважинным адаптером можно отрезать на уровне земли и поставить оголовок на поверхности - вообще ни каких проблем с заменой, даже в приямок лазить не надо.
Джордано
Сообщение oleg.dmitrievic » 07 май 2014, 22:00
Нет, свои еще не менял слава богу. Но вдруг? По чужим то объектам я езжу на замены насосов....
Оставить оголовок на уровне земли то конечно можно, но насос вроде бы все равно не достанешь в ним, если труба не особо широкая, то насос не пройдет. Да и по цене это вроде одно, что два кольца вкопать что адаптер поставить. один черт копать, а может и не один раз если что случится. Опят таки место под гидробак, и оно всегда холодное, что тоже не маловажно, мерзость всякая там не заведется.
Сообщение Джордано » 07 май 2014, 22:43
oleg.dmitrievic писал(а):по цене это вроде одно, что два кольца вкопать что адаптер поставить
2 кольца + крышка + доставка + 2м3 земляные работы = 50$ x 2 + 50$ + 200$ + 40$ x 2 = 430$
Скважинный адаптер = 70$
А если закопать на 1,5м как я предлагал, то и адаптер не нужен, только оголовок.
Последний раз редактировалось Джордано 07 май 2014, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
Джордано
Сообщение oleg.dmitrievic » 07 май 2014, 22:54
+ земляные работы (скорее всего не раз)+ установка+ риски=? и с гидробаком вопрос остается.
Я понимаю когда хотят скважину замаскировать или еще какие поводы, но в целях экономии...
Добавлено спустя 59 секунд:
Возможно конечно что я и не прав. Просто както не сталкивался. знаю что это но сам не ставил ниразу. незнаю почему.
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
А еще мне не очень ясна безопасность подвода к насосу провода, если адаптер использовать. Вобщем мне проще проверенной дорожкой :)
Сообщение Джордано » 07 май 2014, 23:05
Устанавливать я собирался сам. У меня есть фрезы по металлу, дрель, 2 ключа... или я чего-то не знаю?
Джордано
Сообщение Джордано » 23 май 2014, 01:48
Съездил на дачу, обнаружил, что скважина у меня с пластиковой трубой. Это хорошо или плохо?
Сестре по соседству тоже пробурили. И соседу. Сестра собирается купить 2 кольца диаметром 1м - ее местные строители подговорили. Я вот не представляю, как они кольца закопают. Придется в ручную, кольцо узкое, а там еще труба... Как они с лопатой там развернуться? Или ничего?
Мне кажется гораздо проще прорыть траншею до трубы глубиной 1,6м, обрезать трубу, одеть оголовок и засыпать.
Джордано
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 май 2014, 09:25
яж скидывал фотографию как кольцо ставят на скважину
Сообщение Джордано » 23 май 2014, 19:39
Олег Дмитриевич, все вы загадками, да загадками. На фото труба посередине кольца. "кольцо узкое, а там еще труба... Как они с лопатой там развернуться? "
Джордано
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 май 2014, 21:32
так они сначала копают, а потом кольца укладывают. хотя те что у меня работают и с кольцами копают только землю оттаскивай. У них для этого и лопаты короткие есть.
Сообщение LogovaDian » 16 мар 2015, 07:27
доброго дня! Абиссинский колодец - на какую глубину его можно использовать? точнее, диапазон
LogovaDian
Компания «Кабельный дилер «РОСКАБ
Сообщение РОСКАБ » 23 июл 2015, 11:55
Компания «Кабельный дилер «РОСКАБ» предлагает широкий ассортимент кабельно-проводниковой продукции от ведущих заводов России. За 8 лет существования компании были построены деловые отношения с такими крупным предприятиями, как ОАО СЕВКАБЕЛЬ, ОАО КАМКАБЕЛЬ, ОАО ЭКЗ , ОАО САРАНСККАБЕЛЬ. Продукция этих заводов широко применяется во всех отраслях промышленности в России и ближайших странах СНГ. Прямые дилерские соглашения и хорошие личные взаимоотношения с ведущими лицами данных предприятий позволяют нам работать над сокращением сроков поставки и предоставлять лучшие цены на рынке для обеспечения долгосрочных отношений с нашими основными заказчиками. Высокое качество поставляемой нами продукции на рынок кабельной продукции позволяет сотрудничать с крупными компаниями, которые производят работы на стратегически-важных объектах РФ. Нашими заказчиками являются такие компании и их филиалы, как
ФГУП ЦЭНКИ, ОАО РОСКОСМОС, ЗАО СМА, ОАО МЕТРОСТРОЙ, ОАО РОСТЕЛЕКОМ, ОАО РОСАТОМ, ОАО Енисейская ТГК 13, ОАО Адмиралтейские Верфи, ОАО Выборгский Судостроительный ЗАВОД и другие.
В сторону данных предприятий поставка осуществляется не первый год. Мы всегда поддерживаем на высоте уровень обслуживания клиентов , что позволяет нам надеется на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ними еще на протяжении многих лет .
Компания «Кабельный дилер «РОСКАБ» предлагает к поставке кабельную продукцию для следующих отраслей промышленности:
- Энергетика;
- Строительство;
- Металлургия;
- Нефтегазовая промышленность;
- Атомная промышленность;
- Связь, телекоммуникации;
- Транспортная инфраструктура;
- Машиностроение.
С каждым годом в связи с потребностями заказчиков ассортимент поставляемой продукции расширяется. На данный момент мы предоставляем всю линейку товаров от российских кабельных заводов. Выделить из всех позиций для производства на данный период можно такие кабели , как:
- ВВГ ( исполнение нг, нг-LS, нг-FRLS, нг-LSLTx), ПВВГ (нг, нг-LS, нг-FRLS); АВВГ,АПВВГ (нг, нг-LS, нг-FRLS,нг-LSLTx), КВВГ (нг, нг-LS, нг-FRLS,нг-LSLTx) ППГ, КППГ (нг, нг-HF, нг-FRHF);
- ВБВ,ВБШВ,ВББШВ (нг, нг-LS, нг-FRLS), ПВБВ,ПВБШВ,ПВБШП (нг, нг-LS, нг-FRLS), АВББШВ (нг, нг-LS, нг-FRLS), КВБВ, КВКБШВ, КВББШВ (нг, нг-LS, нг-FRLS), АПВББШВ, АПВББШП (нг, нг-LS, нг-FRLS);
- ААБЛ, АСБЛ, ААШВ, СБ (Л, 2Л, ШВ), ЦСБ (Л, 2Л, ШВ);
- АПВВнг,АПВБВ(А,В)-LS, АПВПу,АПВБП (Г, 2Г), ПВВнг, ПВБВ(А,В)-LS, ПВПу, ПВБП (Г, 2Г) — от 1 до 110 кВ ;
- КГ, КГН, КОГ, КПГСН, НРГ, НРБГ, ВРГ, ВРБГ;
- КГЭ, КШВГт;
- КНР, РПШ, МРШМ, НРШМ;
- ППСРм, ППСРВМ, КПСРм, КПСРВМ;
- КГВВ, КУПВ, КУПР, КУПЭВ, КУПЭР, КУГВВ
- РК на 50 — 75 Ом, РД, RG
Эти позиции постоянно поддерживаются в наличии на нашем складе и держится линия в резерве на производстве, поэтому по ним вы всегда можете рассчитывать на эксклюзивные цены, сжатые сроки производства и качество в соответствии с ГОСТ.
Доставку кабельной продукции мы осуществляем собственным транспортом во все регионы РФ. Вы можете и самостоятельно вывезти продукцию с наших складов в г. Москва и Санкт-Петербург. Также компания РОСКАБ имеет несколько авто филиалов России (г. Пермь, Челябинск, Краснодар, Омск, Новосибирск, Казань) откуда вы тоже можете самостоятельно забрать заказ.
Постоянным заказчикам наша компания предоставляет гибкую систему скидок.
Заявки вы можете присылать на электронный почтовый ящик Мы готовы обеспечить любую потребность в кабельно-проводниковой продукции надлежащего качества в намеченные вами сроки.
С Уважением,
Менеджер по продажам
ООО "РУСКАБ"
Данилов Евгений Сергеевич
Телефон: 8-800-700-33-43
Телефон: 89052304040
ICQ : 681923074
РОСКАБ
Сообщение sorogin-vad » 23 окт 2015, 11:15
https://vodolei-oz.ru/ – организация широкого профиля. Наши специалисты выполняют ряд специализированных видов работ, среди которых наибольшей популярностью среди заказчиков пользуются: монтаж водопровода и канализации, обеспечение частных домов и дач качественным отоплением. География нашей деятельности покрывает всё восточное Подмосковье.
Последний раз редактировалось sorogin-vad 22 фев 2017, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
sorogin
sorogin-vad
Сообщение oleg.dmitrievic » 23 окт 2015, 22:30
не дай бог к таким обратиться котельную сделать.
Сообщение Dim@ » 23 окт 2015, 23:59
ты не прав
пусть обращаются
это наша работа -переределывать задорого косяки рукожопов! :mrgreen:
Сообщение oleg.dmitrievic » 24 окт 2015, 00:30
людей жалко
Пред.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
