Тема: Можно ли установить насосную станцию у себя в квартире?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение iiwanc » 06 июн 2014, 14:30
Здравствуйте!
У нас в квартире летом перебои с водоснабжением. Живем на втором этаже. Рядом коттеджи, у них хватает воды на поливку, а до нас вода не доходит. Из крана нет ни капли воды.
Можно ли решить данную проблему установкой насосной станции в квартире?
Консультировался в магазине. Сказали, что ее лучше поставить в подвал, чтобы соседи этажом ниже тоже имели возможность пользоваться водой. А если ее поставить на второй этаж, то при открытии крана на первом этаже, насос нахватается воздуха. И у соседей может не быть воды, т.к. насос возьмет все на себя.
Посоветуйте, пожалуйста, стоит ли устанавливать насосную станцию в квартиру на втором этаже? А если стоит, то какую?
iiwanc
Сообщение rus26 » 06 июн 2014, 15:13
правильно посоветовали. так же было раньше там где жил но поставить соседи не смогли ( финансы зажали скинуть по 500р)
посмотри Grundfos MQ или что нибудь из Wilo + защита от сухого хода. Желательно и бак расширительный под воду и побольше - реже включатся будет и меньше шуметь соответственно.
rus26
Сообщение Abil » 06 июн 2014, 15:30
Из вопроса не ясно, есть ли на первом этаже вода. Если воды там нет, то насос не поможет. Если есть вода на первом этаже, то должен помочь. Лучше взять станцию MQ. Воды станет больше. Но не факт, что хватит.
Abil
Сообщение cineman » 06 июн 2014, 17:00
А я так и не понял из описания MQ где у неё датчик расхода. Комбинировать MQ с расширительным баком имеет смысл, если установить редуктор на выходе бака, который был бы настроен на давление включения MQ. Гистерезис у неё неприлично большой.
cineman
Сообщение iiwanc » 06 июн 2014, 17:12
iiwanc
Сообщение Другой человек » 06 июн 2014, 18:13
Другой человек
Сообщение cineman » 06 июн 2014, 21:54
cineman
Сообщение ellovi » 14 авг 2014, 10:05
Не знала, что в квартиру можно. Мы у родителей в доме установили
ellovi
Re: Re:
Сообщение System » 10 апр 2015, 13:03
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
System
Сообщение smoilov79 » 27 июл 2015, 18:56
Насос все же ставить лучше в подвале, но можно не на все квартиры - выделить себя и избранных соседей в доле.
smoilov79
Re: Re:
Сообщение Другой человек » 28 июл 2015, 08:02
Другой человек
Re: Можно ли установить насосную станцию у себя в квартире?
Сообщение System » 30 июл 2015, 08:52
К. Маркс
System
Сообщение xotabi4-1983 » 13 авг 2015, 13:24
Насколько я знаю MQ не предназначен для повышения сетевого давления,из-за такого использования были аварии .Берите любой многоступенчатый насос с механической автоматикой и гидроакумулятором.Не забудьте защиту от сухого хода и обратный клапан.
xotabi4-1983
Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Олег80 и гости: 7
