Гидроаккумулятор, реле Watts (1-5 бар), душевая
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Michael_K
Сообщение Michael_K »
Собственно ситуация.
Куплена душевая кабина. В паспорте указано рабочее давление 3-5 бар.
Накопительный бак 200 л. с реле Watts (1-5 бар), уставки на текущий момент 1-3 бара.
Трубы - обычные полипропиленовые, не армированная, после бака сначала дюймовая. затем разделяется на d= 1/2" (вроде бы), соединена пайкой.
Кабина устанавливается на втором этаже (приблизительно 3,5 метра). Ещё в системе водонагреватель (на первом этаже), на шильдике указано что максимальное рабочее давление 10 бар.
Вопросы.
1. Если оставить всё как есть и ничего не менять, будет ли нормально работать душевая кабина?
2. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар, не порвет ли трубы? Как я понимаю, не должно.
3. Если поменять уставки на реле на 3-5 бар изменится ли объем воды в гидроаккумуляторе?
4. Если я правильно понимаю, чем больше диапазон между давлением включения и выключения тем лучше для насоса (меньше включений) и больше в бак накопительный влезает. Отсюда, будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?
Добавлено спустя 17 минут 17 секунд:
И ещё. Может имеет смысл поменять реле на 2-12 бар?
Honda
Сообщение Honda »
Давление на реле настраивается учитывая давление, которое может создать насос, за вычетом потерь давления в трубах. Если давление, выставленное на реле, будет выше давления насоса, то насос просто не будет отключаться, а это может вывести его из строя.
Michael_K
Спасибо. Проверю. Положим, насос может создать давление 5 бар (ну или я его заменю).
Honda
Сообщение Honda »
Michael_K писал(а):будет ли работать душевая если уставки настроить на 2 (2,5) -5 бар?
Давление включения насоса должно быть 3+0,35+0,5=3.8 бар.
Поэтому реле настраивайте на 3,8 бар - включение, 5 бар - отключение.
Более широкий диапозон уставок приведет к заметным колебаниям давления воды через краны.
Если насос будет часто включаться - отключаться, в этом случае лучше заменить гидроаккумулятор на большего объема.
Michael_K
Re: Гидроаккумулятор, реле Watts (1-5 бар), душевая
Спасибо.
А как определить норму для частоты включения насоса?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Можно ли не заменять а поставить два гидроаккумулятора, например, одного номинала, последовательно?
cineman
Сообщение cineman »
Michael_K писал(а):Можно ли не заменять а поставить два гидроаккумулятора, например, одного номинала, последовательно?
Поставить можно, но они окажутся параллельными.
Honda
Сообщение Honda »
Michael_K писал(а):как определить норму для частоты включения насоса?
Обычно - 20 раз/час, Grundfos SQ - 30 раз в час.
Сообщение oleg.dmitrievic »
после реле и бака можно поставить редуктор
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Michael_K писал(а):Собственно ситуация.
Вопросы.
1. измените настройка давления реле. я бы рекомендовал в диапазоне 3-4 бара. при настроке 3-5 бар, заметны перепады давления, но если это не мешает, то можно и так
2. трубы не порвет, если нет брака в монтаже или в трубах
3. объем воды изменится незначительно. нужно так же учитывать давление на мембране расширительного бака. при настройках 3-4 бара, на мембране должно быть давление 2,8-3
5. все правильно, чем шире диапазон настройки реле, тем меньше будет циклов включения-выключения насоса, но при настройке 2,5-5 бар, будут очень сильные перепады давления воды в точках разбора. но кабинка работать будет
2.6-2.8 при трешке должно быть. иначе небудет успевать насос включаться до израсходования запаса воды.
Honda
Сообщение Honda »
oleg.dmitrievic писал(а):2.6-2.8 при трешке должно быть. иначе небудет успевать насос включаться до израсходования запаса воды.
Чушь какую-то написали...
ARGUS
Сообщение ARGUS »
да правильно он все написал. мембрана всегда должны быть со стороны воды придавлена
Honda
Сообщение Honda »
Слов про давление воздуха в мембране не было, я подумал - про давление реле пишет при требуемом давлении 3 бара перед душем.
ARGUS
Сообщение ARGUS »
Honda писал(а):Слов про давление воздуха в мембране не было, я подумал - про давление реле пишет при требуемом давлении 3 бара перед душем.
это потому, что он отвечал так же как и вы - непонятно кому, не понятно на какой вопрос.
вообще-то тебе отвечал. точнее не отвечал а немного подправил :)
