Вода со скважины непостоянна...
Ребята, подскажите: Существует скважина 40 м. Опущен Водолей 0,5/63. Труба ппр 32 идёт до поверхности земли. Стоят два обратных клапана: один после насоса сразу, другой на поверхности. На поверхности построен приямок(утеплён). В приямке стоит гидроаккумулятор, после него вода уходит в дом по 25 м/п трубе на расстояние 10м. В доме стоит автоматика (китай), манометр, фильтр Большой Голубой
. Водоразбора пока нет так как дом нежилой. Проблема в следующем: Включаю воду в доме после всех вышеуказанных причпоксов И ------вода идёт ровно, потом напор замедляется и резкий рывок с хорошим напором и после уже такого нет пока ни закроешь кран. Соответственно при повторном открытии крана всё повторяется! Манометр показывает 3 атм. при выключенном кране. Автоматика срабатывает при падении до 2-х атм. и выключается на 3-х.
Re: Вода со скважины непостоянна...
А на сколько накачан бак? Поставьте регулятор давления.
- Другой человек
