подклчение смывного устройства под давлением grohe
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
kutenok
Сообщение kutenok »
Подскажите, пожалуйста, максимальную допустимую ширину передней стенки (между смывным устройством и кнопкой смыва) для смывного устройства под давлением скрытого монтажа GROHE 37153000.
Суть проблемы в следующем:
До задней (капитальной) стены слишком далеко, около 30-35 см. К ней прикрепить не получится. Я предложила сантехникам прикрепиться к передней стене, вкрутив болты наоборот, сзади. Они сказали, что тогда передняя стена должна быть капитальной. Мы можем сделать капитальный простенок, но он получится не менее 10см толщиной ( с учетом плитки).
Поэтому возник вопрос можно ли "отделить" кнопку и приставной унитаз от скрытго механизма стеной в 10 см. С кнопкой вроде проблем быть не должно, штырь длинный и отпиливается. Сантехника больше волнует место подсоединения сливной трубы диаметром 45 к унитазу.
Поделитесь вашим опытом или теоретическими соображениями. Заранее спасибо.
wetleo
Сообщение wetleo »
так пусть купят шпильку м10 или м12, 4 гайки чтобы стянуть раму и 4 шайбы,нормально разметят и в стену заднюю всадят анкера латунные м10 или м12,и вопрос решён,а по поводу вашего варианта,то в комплекте кажется есть дополнительные патрубки как ду45 так и ду80 или 100 ,в инструкции все присоеденительные и габаритные размеры есть,ну по крайней мере у geberit
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
а вобще я бы посмотрел это видео как они прикручивались к передней стене если между рамой и задней стеной 30 см,туда даже перфоратор не влезит :D
Добавлено спустя 5 минут 19 секунд:
а вобще к вам вопрос где вы таких сантехников взяли,если они не могут придумать как , вам лучше от них сразу отказаться,ну мой вам совет,просто я понял и вас и сантехников если вы обратились как настроить турбину на самолёте,но как инсталяцию установить :shock:
Сообщение oleg.dmitrievic »
ну ябы прикрутил к передней стене без проблем :) только смысл? вам правильно написали. просто возьмите шпильки подлиннее
kutenok
Re: подклчение смывного устройства под давлением grohe
Сообщение kutenok »
Спасибо за ответы.
Но дело не только в длинном расстоянии.
Задняя стена -красный кирпич в дырках. В нем не держится ничего. Он крошится и все со временем вылетает (даже если удавалось вначале что-то повесить). А друкшпюлер - это не смывной бачок. Ему нужна крепкая основа.
Видео выложу :))) Что-нибудь придумаем :) Сама хочу посмотреть :)
а вы посмотрите в сторону химического анкера.
ivanich
Сообщение ivanich »
Делайте инсталяцию для
kutenok писал(а): GROHE 37153000.
из уголка,или трубного профиля раскрепив его между полом и потолком.
wetleo
Сообщение wetleo »
про видео не забудте пожалуйста,очень познавательно будет,не стандартная у вас ситуация многие возьмут на заметку или в архив
Пятницa
Сообщение Пятницa »
kutenok писал(а):До задней (капитальной) стены слишком далеко, около 30-35 см. К ней прикрепить не получится. Я предложила сантехникам прикрепиться к передней стене,
а к боковой если? или в пол вмонтировать кнопку, чтоб ногой её нажимать?
Все гениальное - просто.
ivanich
Сообщение ivanich »
wetleo писал(а):не стандартная у вас ситуация
Обыденная. :mrgreen:
ivanich писал(а):из уголка,или трубного профиля раскрепив его между полом и потолком.
Пятницa писал(а):а к боковой если
Она тоже кирпичная. :D
аристошка
Сообщение аристошка »
вариантов много
1 в распорку верх-низ
2. распорка право-налево
3. опорные пластины на "капитальную" стену под шпильки
Добавлено спустя 6 минут 23 секунды:
ivanich писал(а):Она тоже кирпичная.
разная работа крепежа
в данном случае на "срез" а не вырывание
к стати как сказали хим. дюбеля как вариант
Лужу и паяю котлы починяю.
Пятницa
Сообщение Пятницa »
аристошка писал(а):вариантов много
думается, что самый продвинутый вариант - это вывести кнопку слива на планшетник или смартфон...
wetleo
Сообщение wetleo »
ладно ждём видео
