Водопровод в квартиру
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Джордано
Сообщение Джордано »
cineman писал(а): что у Вас с водоочисткой?
С водоотчисткой все хорошо - ее нет. Вода артезианская, очень вкусная, но жесткая. С умягчением все тоже хорошо - нет тоже его.
Добавлено спустя 22 минуты 55 секунд:
cineman писал(а):Редуктор на бойлер полезен отдельный... Потому редуктор на входе бойлера нужен для снижения давления входящей воды, дабы снизить эту разницу давлений после нагрева холодной воды.
Дык он там и стоит: на входе в бойлер, перед обратным клапаном до ответвления на ХВС. Еще один после обратного клапана поставить? А зачем?
cineman
Сообщение cineman »
Джордано писал(а):Дык он там и стоит: на входе в бойлер, перед обратным клапаном до ответвления на ХВС. Еще один после обратного клапана поставить? А зачем?
До, после, вместо - это с какой стороны смотреть. Некоторые называют по ходу воды, некоторые отсчитывают от входа в бойлер.
Джордано
oleg.dmitrievic писал(а):а потому что у вас на 6ти 7ми в зависимости от типа аварийника уже он сработает
На какое давление настраивать бачек ГВС?
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
cineman писал(а):До, после, вместо - это с какой стороны смотреть. Некоторые называют по ходу воды, некоторые отсчитывают от входа в бойлер.
Ну вот как на картинке стоит.
LEX04 v 05.02.pdf
cineman
Сообщение cineman »
Джордано писал(а):Ну вот как на картинке стоит.
Это V-25 на схеме? Он общий входной. Редуктор входит в состав классической группы подключения бойлера. А что за дичь с рециркуляцией ГВС? Я такого не видел никогда.
Code
Сообщение Code »
cineman писал(а):Сначала выходит только горячая, до выравнивания давлений холодной и горячей.
Специально, еще давно хотел это увидеть, но ни разу не получилось.
Видимо, компенсируется остыванием воды в трубах.
Пока растет давление в бойлере, вода в трубах остыла. Пары метров уже достаточно.
cineman
Сообщение cineman »
Code писал(а):Пары метров уже достаточно
Я делал рециркуляцию отдельными лучами до каждого прибора. Потому заметно.
Джордано
cineman писал(а):Это V-25 на схеме?
Он, родной.
cineman писал(а):А что за дичь с рециркуляцией ГВС?
Не обращайте внимание, в жизни сделал классическую схему, а на на чертеже помечтал (до сих пор думаю, что правильно).
Сообщение oleg.dmitrievic »
а как оно вообще работать должно и почему так?
Джордано
oleg.dmitrievic писал(а):а как оно вообще работать должно и почему так?
Если вы меня спрашиваете о рециркуляции ГВС, то задумка была использовать для подачи ГВС обе трубы (труба подачи гвс + труба обратки рециркуляции), уменьшив этим гидросопротивления в два раза по сравнению с классической схемой при тех же диаметрах и том-же количестве материала. Мы это обсуждали в моей ветке. Поставить на себе эксперимент поленился.
receptor
Re: Водопровод в квартиру
Сообщение receptor »
Andrei41 писал(а):Начните с замеров давления на хвс, гвс в статике, динамике.
Если я все правильно понял, что динамика это когда открыт любой кран, тогда получились следующие цифры:
ГВ: С 4,2, Д 4
ХВ: С 3, Д 2,6
receptor
ГВ: С 4,2, Д 4
ХВ: С 3, Д 2,6
С таким давление необходимы ли редукторы?
