Тема: местные сопротивления и потери давления на выходе
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Magvalerun » 25 янв 2015, 15:08
Здравствуйте уважаемые специалисты.... Хотелось бы получить от Вас консультации по поводу грамотности некоторых соединений.... Моей целью являются создание компактных изделий…. Если с минимальными размерами вопрос не сложен, то с грамотность некоторых соединений возникают вопросы...
Мои идеи связаны с водопроводом в домах… Где то напор воды слабый и поэтому не хочется ещё нагружать его своими не верными вариантами… :-) Минимальный радиус разворота соответствует и достаточен радиусу разворота с помощью двух резьбовых углов…
Вопрос первый- разворот направления потока жидкости на 180 градусов….
1. вариант это разворот с помощью двух резьбовых углов на 90 градусов….
а) насколько я увеличу местное сопротивление и насколько будет падение давления на выходе?
б) надо ли мне что то знать и учитывать вихревые потоки?
в) насколько вообще это грамотно?... :-)
Г) подскажите литературу по этому поводу… только не сильно заумную - для чайников.. :-)
2. вариант это разворот с помощью фитигов и труб Кофулсо….
Ваше мнение по этому поводу…
3. вариант это разворот с помощью двух переходных углов с 1\2 на 3\4…. 3\4 соединяем между собой и увеличиваем диаметр на повороте….
Может быть Вы встречались с этой задачей и тогда как Вы её решили….. Либо интересуют Ваши мнения...
Хотелось бы решить эту задачу двумя способами:
1-ый - грамотность
2-ой - соотношение грамотности и стоимости фитингов
С уважением к Вам и Вашему времени…. Спасибо…
Magvalerun
Сообщение RUZALIN » 25 янв 2015, 15:13
Потери давления на это участке не стоят таких больших волнений, тем более на ХВС.
RUZALIN
Сообщение Code » 25 янв 2015, 15:16
Magvalerun писал(а):тогда как Вы её решили
Повышением давления.
Когда имеешь 3 атмосферы на входе, потери давления в водопроводе внутри дома(квартиры) перестают интересовать.
Code
Re: местные сопротивления и потери давления на выходе
Сообщение Magvalerun » 25 янв 2015, 15:22
Спасибо за ответы... Но Вы меня не правильно поняли.... Мне хочется придумать различные красивые варианты врезки счётчика воды ( и далеко не только его) в очень минимальные размеры ...... Просто хочется делать пусть дороже по материалам - но грамотно и компактно... И это бы выглядело далеко не так как на фото из инета... :-)
Поэтому это должно быть прежде всего правильно, а во вторую очередь красиво и компактно…. :-)
Magvalerun
Сообщение RUZALIN » 25 янв 2015, 15:50
Правильно будет делать из трубки диаметром бесконечно большого размера и с внутренним нано покрытием, обеспечивающим сопротивление максимально близкое к нулю при всех режимах.
RUZALIN
Сообщение grig07ko » 25 янв 2015, 19:11
Не стоит изобретать велосипед , все давно уже придумано . Посмотри альбом типовых схем квартирных узлов учета воды (VALTEC-00.2010 )
grig07ko
Сообщение Magvalerun » 25 янв 2015, 22:03
Code писал(а):Когда имеешь 3 атмосферы на входе, потери давления в водопроводе внутри дома(квартиры) перестают интересовать.
не думаю... :-) по моему наоборот - особенно при приёме душа, после спорта... :-)
RUZALIN писал(а):Правильно будет делать из трубки диаметром бесконечно большого размера и с внутренним нано покрытием, обеспечивающим сопротивление максимально близкое к нулю при всех режимах.
Вам весело потому, что у Вас были другие жизненные грабли.... судя по вашим высказываниям Вы легко проходите многие... :-) Решите эту и дайте многим форумчанам поверить в их счастливое будующие... :-) Слабо.. ?... :-)
Добавлено спустя 7 минут 29 секунд:
grig07ko писал(а):Не стоит изобретать велосипед , все давно уже придумано . Посмотри альбом типовых схем квартирных узлов учета воды (VALTEC-00.2010 )
Их изделия занимают слишком много места..... Моя ревизия состоящая из крана, фго, ок, счётчика, самопромывающегося фильтра, редуктора давления, выхода на водогрей с возможность лёгкого слива через ревизию, возможность промывания фильтра обратным током воды, предохранительного клапана и коллектора на 3 выхода вмещается в прямоугольник 300 мм. на 300 мм... поэтому я здесь на этом сайте что бы обсудить с Вами вопросы как сделать правильно - а не с тем, как это привыкли делать другие и приучили всех остальных... :-) Наверное и Вас в том числе... :-)
Не хочу никого обидеть.... Мне нужны здесь знания и единомышленники-партнёры.... :-) Есть идеи - нужны профи в их развитии.... Люблю придумывать но не могу продавать.. :-)
Magvalerun
Сообщение Пятницa » 25 янв 2015, 22:21
Magvalerun писал(а):Ваше мнение по этому поводу…
а зачем вообще это надо - сначала туда, а потом обратно?
Все гениальное - просто.
Пятницa
Сообщение Magvalerun » 25 янв 2015, 22:38
Пятницa писал(а):а зачем вообще это надо - сначала туда, а потом обратно?
Богатые люди не те, кто много зарабатывают - а те, кто считают прежде копейки ( получая сдачу и дают чаевые вдругих размерах), а потом думают куда потратить остальное....
Если у Вас маленький санузел или кухня где проходят стояки ХВС и ГВС, но большие запросы для качества воды - то Вам понадобится "Золушка" для того, что бы удовлетворить Ваши потребности..... Сантехник из местного ЖКХ вставит Вам просто счётчик в те размеры в которые я Вам засуну полный варш кроме колбы тонкой очистки..... А денег попросим одинаково... :-) А для того, что бы создать такое изделие( которое уже есть), я уточняю на различных форумах правильность его.... Только работники ЖКХ Вам установят счётчик на 1\2\ и подсоединят его к существующим трубопроводам трубами м\п ду 16... :-) И Вы при этом будете СЧАСТЛИВЫ... :-) к сожалению не мы такие - жизнь такая.... :-)
В первую очередь мне интересна личная удовлетворённость решения сложной задачи поставленной мне - Вам впарить можно всё что угодно... :-) Чем занимаются работники ЖКХ и сомнительных фирм.... :-)
Ни кого не хотел обидеть.... Просто иногда очень обидно, когда люди хвастаются своими работами а там куча ошибок... :-)
Всем удачи!!!!!!!!!!!!
Жду критики... :-)
Не бойтесь - я не кусаюсь.... :-)
Magvalerun
Сообщение Пятницa » 25 янв 2015, 22:46
многабукофниочём...
повторю вопрос:
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Magvalerun писал(а):Жду критики..
а чего критиковать то, если ни схемы, ни фоток чего то там нет... одна труба со шлангом и уголки...
щас трубу покритикуем...
Пятницa
Сообщение Code » 25 янв 2015, 23:09
Magvalerun
Вы уж определитесь - партнёры, или потрепаться о слесарях из ЖЭКа.
Code
Сообщение Magvalerun » 25 янв 2015, 23:10
то, над чем работаю я.... в данном варианте не правильно то, что самопромывающийся фильтр перед счётчиком.... это уже устранил.... :-) других варинтов много - вопрос моей темы теперь понятен Вам?.... Спасибо... :-) Для тех кому не понятнен мой первоначальный вопрос не тратьте своё и моё время.... если у кого то есть мысли о сотрудничестве - пишите........ жду критики...
Magvalerun
Сообщение oleg.dmitrievic » 25 янв 2015, 23:30
Magvalerun писал(а):Спасибо за ответы... Но Вы меня не правильно поняли.... Мне хочется придумать различные красивые варианты врезки счётчика воды ( и далеко не только его) в очень минимальные размеры ...... Просто хочется делать пусть дороже по материалам - но грамотно и компактно... И это бы выглядело далеко не так как на фото из инета... :-)
ТОгда медь вам в руки :) без шуток. применяйте не углы только а отводы.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Magvalerun писал(а):Моя ревизия состоящая из крана, фго, ок, счётчика, самопромывающегося фильтра, редуктора давления, выхода на водогрей с возможность лёгкого слива через ревизию, возможность промывания фильтра обратным током воды, предохранительного клапана и коллектора на 3 выхода вмещается в прямоугольник 300 мм. на 300 мм...
Былобы интересно глянуть как это потом ремонтировать?
кстати, коллектора лучше бери фар в этом случае. и фильтр маловат мне кажется.
Сообщение Magvalerun » 26 янв 2015, 11:32
она вся на американках.... за 1 минуту разбирается полностью и есть доступ к любой детали...
Magvalerun
Сообщение oleg.dmitrievic » 26 янв 2015, 14:03
Ну все равно попробуй на меди сделать. там действительно можно круто сделать. даже люк потом ставить откажутся :)
Сейчас этот форум просматривают: инверт и гости: 5
