В дачном товариществе имеется круглогодичный водопровод, его трубы расположены под землей. Труба с краном выводится на каждом участке в специальный пустой колодец, состоящий из двух трех колец.
Вода из водопровода идет прозрачная, но имеет привкус железа, а при ее нагреве в бочкЕ раковины, вода приобретает ржавый цвет. При использовании этой воды в уличном душе, в душевом баке через несколько месяцев образуется осадок из мягкой ржавчины.
Пить эту воду пока не планируем, планируется ее использовать для полива, в уличном душе и дома, чтобы подавать ее в накопительный водонагреватель.
Хотелось бы поставить фильтр для очистки воды непосредственно в колодец, и чтобы этот фильтр особо не понижал давление в нашей трубе.
Нашел что-то похожее компактное недорогое. Ссылку не получается выложить. Принцип: Вода входит в одну небольшую чашу фильтра, и после очистки идет дальше, особо не теряя давления. Поможет ли мне этот фильтр. Или подскажите мне какие-нибудь другие фильтры, по очистке железа. Спасибо.
