Насчёт позже- может у Вас ёмкость бака маловата? Что вы приобрели?
Настройка гидрофора (вкл/выкл)
- Al
Если имеется в виду бытовая насосная установка с гидроаккумулятором, винты (или винт), если вообще они есть на автомате давления крутятся после тщательного изучения инструкции
. При этом на своём месте должет стоять работающий манометр.
NWB
Да чего тут долго думать? Нужно открыть воду и крутить обе гайки в разные стороны, а по результатам эксперимента делать выводы. Только так можно точно настроить, поскольку поворот одной гайки влияет в разной степени и на давление включения, и на давление выключения насоса.
Люблю всё делать "по науке".
