Тема: По гидроаккумулятору
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Dimik » 09 апр 2015, 20:35
Водоснабжение дома от скважины, центральной на несколько домов. Когда перебои с электроэнергией, то воды нет. Купил гидроаккумулятор Wester WAV 150 для резерва воды. Если его подключить по Т-образной схеме, естественно с обратным клапаном, то нормальном водоснабжении, до отключения электроэнергии, вода в баке будет застаиваться. В верхней части бака есть резьбовое соединение для подключения монометра, клапана и т. д. Если вход воды сделать сверху, с обратным клапаном, а забор воды снизу, то вода в баке будет постоянно проточная, а при отключении центральной воды останется запас в баке. который будет выдавливаться по мере потребления. Можно ли так подключать гидроаккумудятор?
Спасибо за любой ответ.
Dimik
Сообщение oleg.dmitrievic » 09 апр 2015, 21:20
можно и так, но воду скорее всего в баке будет запирать мембраной.
Re: По гидроаккумулятору
Сообщение Dimik » 09 апр 2015, 21:29
Давление на входе в бак 3 атм. мембрана сразу заполниться водой или я что то не понял?
Dimik
Сообщение oleg.dmitrievic » 09 апр 2015, 21:36
недопоняли. я не отрицаю что в мембране вода будет. я говорю что скорее всего вода будет давить вниз мембраны а сверху эта мембрана сдавится давлением воздуха, и зажмет проход воды в верх.
Сообщение Dimik » 09 апр 2015, 22:28
Я и хотел сделать вход воды сверху, а забор воды снизу, тогда входное давление воды в 3 атм. не даст сдавиться мембране. При открытии крана давление в магистрале падает до 2,2-2,3 атм., что выше преднакаченного давления внутри бака в 1,5 атм.
Dimik
Сообщение oleg.dmitrievic » 09 апр 2015, 23:04
аа, ну если сверху ввод то наверное нормально будет. вот только там патрубок на 1/2 стоит. может быть маловато
Сообщение Dimik » 09 апр 2015, 23:25
1/2 внутри, а наружняя резьба 3/4, ее и хочу использовать.
Dimik
Сообщение oleg.dmitrievic » 09 апр 2015, 23:36
ну дело ваше. для какихто целей хватит, для каких тонет.
Сообщение Dimik » 09 апр 2015, 23:44
Это же резерв воды, купаться не собираюсь...
Спасибо за ответы!
Dimik
Сообщение oleg.dmitrievic » 09 апр 2015, 23:48
Незачего.
Сообщение System » 11 апр 2015, 10:22
В системе водоснабжения гидроаккумулятор на 50 литров.
Вода слита. Резиновая груша спущена. Какое давление должно закачиваться в неё?
Нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради 100% выгоды!
К. Маркс
System
Сообщение oleg.dmitrievic » 11 апр 2015, 10:46
немного меньше чем давление включения насоса
Сейчас этот форум просматривают: MSN [Bot] и гости: 11
