Тема: реле давления и гидроаккумулятор
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Алексей Д » 13 апр 2015, 21:25
Подскажите может конечно глупый вопрос но может кто то так делал, расположение реле давления и гидроаккумулятор со скаженным насосом Водолей БЦПЭ 0,5-50У, Обычно на выходе из скважные ставится реле давления и гидроаккумулятор и далее на потребителей, обычно все это располагается в колодце над скважиной. А если в гидроаккумулятор и реле поставить в доме, но при этом на труде которая идет от скважины до дома будут врезки на на огород и баня, будет ли в данной схеме правильно работать насос, может где необходимо поставить обратные клапаны?
Алексей Д
Сообщение oleg.dmitrievic » 13 апр 2015, 23:22
все будет работать правильно. но советую предусмотреть компенсаторы в бане. и все равно это будет на самый лучший вариант. реле и РБ лучше распологать на развилке всей этой разводки.
Сообщение adstern » 14 апр 2015, 10:58
Между насосом и врезками обязательно должен быть обратный клапан. Надеятся на обратный клапан установленный на насосе не стоит.
adstern
Сообщение fredisk » 14 апр 2015, 14:49
fredisk
Сообщение oleg.dmitrievic » 14 апр 2015, 21:03
он надежный, но стоит его продублировать. любой клапан может заблокировать залетевшим из скважины шламом. а если их два, то вариантов того что оба клапана заклинит одновременно практическии ноль.
Сообщение fredisk » 15 апр 2015, 03:54
fredisk
Сообщение oleg.dmitrievic » 15 апр 2015, 07:45
ну во первых, если вы поставите клапан в кессоне, то вы застрахуетесь от беды при незначительном порыве водоподьемной трубы. это тоже не особо то и маловажно.
Во вторых, если что то попадет под тарелку одного клапана, то вторым клапаном перекроет отток воды, при последующем запуске это что то скорее всего вылетит из первого клапана. Поэтому лично я считаю, что именно клапан дублировать необходимо.
Re: реле давления и гидроаккумулятор
Сообщение Алексей Д » 15 апр 2015, 17:03
Спасибо всем, сегодня перенес реле давления и гидроаккумулятор в котельную, обратный клапан стоит на насосе, все заработало, только пришлось в гидроаккумуляторе заменить грушу.
Алексей Д
Сообщение fredisk » 15 апр 2015, 17:16
На Вашем месте я бы еще поставил предохранительный клапан,который сработает в случае выхода из строя автоматики или при гидроударах.
fredisk
Сообщение oleg.dmitrievic » 15 апр 2015, 22:33
зачем???
Сообщение fredisk » 15 апр 2015, 22:49
Максимальный напор 75м при выходе автоматики может привыситься рабочее давление.Я ставлю,иногда помогает,особенно при использовании китайской сантехники.
Добавлено спустя 6 минут 20 секунд:
Да и на схемах обвязки гидроаккумулятора предохранительный клапан изображен.Странно,что Вы не знаете.
fredisk
Сообщение oleg.dmitrievic » 15 апр 2015, 23:35
а редуктор не? некатит? :)
Сообщение fredisk » 16 апр 2015, 05:42
fredisk
Сообщение oleg.dmitrievic » 16 апр 2015, 07:47
Так я и сбросник не виде на этой схеме:)
видел, но сбросник видал только на гвс.
Сообщение fredisk » 16 апр 2015, 18:02
fredisk
Сообщение oleg.dmitrievic » 16 апр 2015, 21:33
так я и ответил что есть более правильная на мой взгляд версия. Равно как и установка дублирующего реле.
Сейчас этот форум просматривают: AntonK и гости: 7
