Тема: Образование воронки и завоздушивание струи при сливе из бака
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение stoper » 28 авг 2015, 22:20
Имеется ёмкость в виде горизонтальной пластиковой бочки V=60 л на высоте 2 м. Снизу посередине врезан электромагнитный клапан ДУ=25 мм, от него вниз сливной шланг ДУ=32 мм длиной 80 см.
При открытии клапана вода сливается достаточно медленно, например 5 литров выливаются за 20 секунд, а 20 литров больше минуты. Такое время не устраивает.
Сливной шланг прозрачный и заметно, что вода завихряется после клапана и обильно смешивается с воздухом, вытекает хаотичными плевками типа как из крана при отключении воды.
Как победить, как ускорить слив?
Налив воды в ёмкость осуществляется сверху в открытое отверстие Д=100 мм через вставленную трубу ДУ=32 мм.
stoper
Сообщение Unimag » 31 авг 2015, 08:06
Все условия для образования воронки и всаывания воздуха в наличии: горизонтальный бак- небольшой слой воды и слив по центру. Попробуйте накрыть слив перевернутой тарелкой с вырезанными ножками- может от воздуха избавит. Но скорость слива вряд ли сильно увеличится- малый напор (около метра) :traurig:
Unimag
Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: ВикторМСК и гости: 61
