У меня проблемы с водопроводом. Есть стояк ХВС с 1 по 4 этаж. С первого на второй вода идет нормально, а вот на третий этаж уже нет.
C 4-го до 3-го этажа продувается нормально, т.е. возникла некая преграда между вторым и третьим этажем. Проблема еще в том, что стояк уже зашит гипроком в короб и оттделан плиткой.
В трубе либо засор какой-то, либо ее зажало, сдавило, кто его знает. Что можете мне посоветовать? Пока на ум приходит только воздушный компрессор. Накачать на нем 8 атм, а потом попробовать давить снизу-вверх и сверху-вниз.
Труба - металлопласт Valtec, тройники прессовые.
Засор в трубе ХВС. Как устранить?
- Abil
У меня был случай, когда к слою алюминия прошла вода (может царапина внутри какая виновата или через торцы на фитингах) и началась коррозия. Труба была китайская Хенко. Снаружи все было ОК. Слой полиэтилена выдавило внутрь и перекрыло трубу, почти полностью. Выявилось это при ремонте - врезали дополнительный тройник и в сечении заметили вздутие.
В таком случае решение одно - менять трубы.
У вас абсолютно другой случай. У меня стояк не эксплуатировался вообще. Я дал давление пару дней назад.Abil писал(а):У меня был случай, когда к слою алюминия прошла вода (может царапина внутри какая виновата или через торцы на фитингах) и началась коррозия. Труба была китайская Хенко. Снаружи все было ОК. Слой полиэтилена выдавило внутрь и перекрыло трубу, почти полностью. Выявилось это при ремонте - врезали дополнительный тройник и в сечении заметили вздутие.
- Abil
Я - в курсе про Бельгию. У нас в сантехнических лавках мирно лежат рядом бухты Хенко - Китай и неКитай.wetleo писал(а):henco-это бельгийская фирма
НеКитай - дороже, и сантехники из ЖКХ часто берут Китай. У меня был именно такой случай.
