Тема: Засор в трубе ХВС. Как устранить?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение ROMEO14 » 09 окт 2015, 14:10
У меня проблемы с водопроводом. Есть стояк ХВС с 1 по 4 этаж. С первого на второй вода идет нормально, а вот на третий этаж уже нет.
C 4-го до 3-го этажа продувается нормально, т.е. возникла некая преграда между вторым и третьим этажем. Проблема еще в том, что стояк уже зашит гипроком в короб и оттделан плиткой.
В трубе либо засор какой-то, либо ее зажало, сдавило, кто его знает. Что можете мне посоветовать? Пока на ум приходит только воздушный компрессор. Накачать на нем 8 атм, а потом попробовать давить снизу-вверх и сверху-вниз.
Труба - металлопласт Valtec, тройники прессовые.
ROMEO14
Сообщение Abil » 09 окт 2015, 14:23
У меня был случай, когда к слою алюминия прошла вода (может царапина внутри какая виновата или через торцы на фитингах) и началась коррозия. Труба была китайская Хенко. Снаружи все было ОК. Слой полиэтилена выдавило внутрь и перекрыло трубу, почти полностью. Выявилось это при ремонте - врезали дополнительный тройник и в сечении заметили вздутие.
В таком случае решение одно - менять трубы.
Abil
Сообщение ROMEO14 » 09 окт 2015, 14:28
ROMEO14
Сообщение wetleo » 09 окт 2015, 21:56
henco-это бельгийская фирма,попробуйте не компресором а перетоком горячей воды сверху вниз
wetleo
Сообщение Abil » 12 окт 2015, 10:20
Abil
Сообщение wetleo » 12 окт 2015, 13:23
ясно,бывает :roll:
wetleo
Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
cron
