Тема: Какую трубу поставить на горячую воду?
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение andrey264 » 01 фев 2016, 13:51
Какие трубы лучше ставить в квартире на горячую воду чтобы был запас прочности при высокой температуре и давлении.
Бывает, что параметры воды превышают нормы.
Какие трубы более устойчивы?
andrey264
Re: Какую трубу поставить на горячую воду?
Сообщение александр197831 » 01 фев 2016, 14:08
Металл.
александр197831
Сообщение ivanich » 01 фев 2016, 19:23
Оцинкованную трубу.
ivanich
Сообщение andrey264 » 02 фев 2016, 02:36
Спасибо за ответы.
Если металлическая труба на горячую воду идет длиной 2.5 метра от пола до потолка , то нужно ли делать колено для компенсации расширений?
Может ли полипропиленовая труба, которая идет для отопления использоваться для горячего водоснабжения, где высокая температура воды?
И нужно ли на таком же отрезке 2,5 метра делать компенсатор?
andrey264
Сообщение Dim@ » 02 фев 2016, 10:06
Сообщение Другой человек » 02 фев 2016, 12:29
Не угомонишься все с Рехау? Сталь и только сталь.
Другой человек
Сообщение Abil » 02 фев 2016, 12:30
...плюс Упонор, Вавин, "честный" Хенко
В ГВС не должно быть запредельных температур - это опасно. Иначе надо решать вопрос в тепловом пункте сначала - ремонтировать или менять регулятор.
Abil
Сообщение Другой человек » 02 фев 2016, 12:32
Abil
Другой человек
Сообщение andrey264 » 02 фев 2016, 13:52
Сталь бы поставил, но ремонт хороший сделал, много времени на него ушло. Боюсь сваркой испортить плитку. Ее просто не заменить локально. :cry:
Скажите какие должны быть маркировки на хороших трубах?
Какое армирование лучше?
andrey264
Сообщение Abil » 02 фев 2016, 14:04
Abil
Сообщение Code » 02 фев 2016, 17:10
Медь технологична, малогабаритна и для квартиры недорого.
Code
Сообщение Джордано » 02 фев 2016, 23:10
Джордано
Сообщение oleg.dmitrievic » 03 фев 2016, 00:00
Сообщение andrey264 » 03 фев 2016, 02:22
andrey264
Сообщение Abil » 03 фев 2016, 08:58
Abil
Сообщение andrey264 » 03 фев 2016, 16:26
Я тут ни у кого не видел чтобы медные трубы стояли.
Люди не замарачиваются.
Горячая вода всю зиму течет желтая. Страшно зубы чистить.
andrey264
Сообщение Abil » 18 апр 2016, 15:24
Интересное видео - показан полный цикл производства ПЭ труб в изоляции, для наружных сетей.
https://youtu.be/UtNqFruzzdI
Abil
Сообщение Sakazaz » 13 окт 2017, 14:28
У меня уже лет пять стоят пластиковые и все отлично.
Sakazaz
Сейчас этот форум просматривают: Igor77 и гости: 102
