Наладка системы водозабора со скважинным насосом
Есть скважина, до "зеркала"-7м. Погружен насос Unipump Eco Vint, установлен блок управления Турби М2 . При включении насоса вода идет рывками, вместо гула поступающей воды слышны довольно громкие резкие "шлепки".Кто подскажет как отрегулировать плавный водозабор ?
Re: Наладка системы водозабора со скважинным насосом
Спасибо, что откликнулись, у меня пока тоже больше вопросов
Глубина скважины - 12м, заглубление насоса минимальное, сам насос для бытового использования, с соответствующей мощностью, напор воды сильный, сразу же после пробурения скважины. Делать-то что?
- Abil
Решений два: вызвать монтажников, которые ставили насос - гарантия и прочее... Пусть посмотрят.Светла писал(а):Спасибо, что откликнулись, у меня пока тоже больше вопросов
второе - разбираться самостоятельно, если первый вариант невозможен. Второе решение - не лучшее. Лучше пригласить специалистов, чтобы посмотрели.
Скорее всего насос забирает из скважины всю воду до входного отверстия, потом хватает воздух. Возникают хлопки. Можно добиться стабильной работы насоса, если максимально зажать кран на напорной стороне. При этом насос может отключать реле давления и не удастся добиться стабильной работы. Рабочий расход будет минимальный. Если расход будет меньше необходимого, то надо опустить насос еще ниже.
При существующем положении насоса есть опасность, что летом и зимой - при снижении уровня грунтовых вод - насос снова высохнет.
Спасибо за советы , я и сама в поиске специалиста,трудно найти толкового. Лучше один раз увидеть,чем гадать
- Abil
Попробуйте повторить вопрос вот здесь: http://forum.c-o-k.ru/viewforum.php?f=22" onclick="window.open(this.href);return false;
