ВОЙНА ДИАМЕТРОВ
ВОЙНА ДИАМЕТРОВ
Трубы какого диаметра (1/2 или 3/4) лучше использовать для разводки в квартире?
А из практики что лучше?Abil писал(а):Пригласите проектировщика, чтобы посчитал диаметры по расходам потребителей и конфигурации квартиры.
Говорят, при 3/4 трубы шумят меньше, а на практике как?
смотря сколько воды вы по ним будете прокачивать. выбы хоть написали что вы за трубы хотите использовать для начала.
Таблица не по меди, но шагу 1/2 соответсвует 15 внутреннего и 18 внешнего, а 3/4 - 20 внутреннего и 22 внешнего. Гнев товарища, который мне сказал о том, что 3/4 и 1/2 нет на меди, мне абсолютно не понятен.oleg.dmitrievic писал(а):Herhen и в чем вы там охренели?
Гнев Удивление товарища не в том, что чего-то нет, а Вашими подходами.Herhen писал(а):Гнев товарища, который мне сказал о том, что 3/4 и 1/2 нет на меди, мне абсолютно не понятен.
Если у Вас мешок денег, то почему Вы сами этим занимаетесь?
Если мешка денег нет, то почему не пытаетесь сэкономить?
Еще раз. Медная труба дорогая, можно существенно сэкономить, применяя именно ту трубу, которая нужна в каждом конкретном месте системы отопления, про шумы грамотный проектировщик всё знает.
Просто есть ещё и мешок ума, поэтому мне понятно, что реальных спецов, особенно в такой провинции, как Иркутск, с любым мешком денег не найти. К тому же, у меня верхний этаж в кирпичной хрущёвке, поэтому все окалины у меня. Следовательно, хочется поставить трубы и забыть об этом вопросе лет на 20.Code писал(а):Гнев Удивление товарища не в том, что чего-то нет, а Вашими подходами.Herhen писал(а):Гнев товарища, который мне сказал о том, что 3/4 и 1/2 нет на меди, мне абсолютно не понятен.
- Другой человек
- Abil
Re: Re:
Если дом-хрущевка, значит системы старые. В Иркутске может не быть спецов по новинкам (хотя не факт). А вот специалисты по старым системам должны быть точно.Herhen писал(а): Просто есть ещё и мешок ума, поэтому мне понятно, что реальных спецов, особенно в такой провинции, как Иркутск, с любым мешком денег не найти. К тому же, у меня верхний этаж в кирпичной хрущёвке, поэтому все окалины у меня. Следовательно, хочется поставить трубы и забыть об этом вопросе лет на 20.
Вот здесь специалисты должны быть: ОАО «Иркутскгражданпроект»
Re: Re:
шаг 1/2 соотвествует внешнему 18му диаметру на какой трубе? на медной или на стальной водопроводной, или может полипропиленовой? а привязка ДУ у разных труб ведь не только диаметр но и к примеру шероховатость разная. так что абсолютно верный гнев, с учетом вышесказанного. я уж не говорю о том, что если спрашивают про дюймовые резьбы, то даже шабашники на мой взгляд уже понимают, что речь идет о трубах измеряющихся в дюймах, то есть никак не медные трубы. и ответы строятся с учетом имеющихся данных.Herhen писал(а):Таблица не по меди, но шагу 1/2 соответсвует 15 внутреннего и 18 внешнего, а 3/4 - 20 внутреннего и 22 внешнего. Гнев товарища, который мне сказал о том, что 3/4 и 1/2 нет на меди, мне абсолютно не понятен.oleg.dmitrievic писал(а):Herhen и в чем вы там охренели?
Re: Re:
Ох, пару моих записей выше прочитать трудно... Ладно, пишу всё в одной: водопровод хочу сделать из медных туб, неотоженных, толщиной стенки 1мм; стояк идёт стальной 3/4, верхний этаж, хрущёвка, разводка стояка снизу. Меня интересует, как будет влиять толщина труб на такую ситуацию, как одновременное открытие крана в ванной и на кухне: будет ли на кухне проседать давление, ведь чем уже труба, тем при том же давлении скорость воды в трубе будет больше, соответственно, и её давление на стенки трубы и в отходящие трубы (по закону Бернулли) будет меньше. Но это теория, меня интересует, что можно наблюдать на практике? Есть ли какая-то зависимость от диаметра трубы (15, 18, 22 мм)?oleg.dmitrievic писал(а): шаг 1/2 соотвествует внешнему 18му диаметру на какой трубе? на медной или на стальной водопроводной, или может полипропиленовой? а привязка ДУ у разных труб ведь не только диаметр но и к примеру шероховатость разная. так что абсолютно верный гнев, с учетом вышесказанного. я уж не говорю о том, что если спрашивают про дюймовые резьбы, то даже шабашники на мой взгляд уже понимают, что речь идет о трубах измеряющихся в дюймах, то есть никак не медные трубы. и ответы строятся с учетом имеющихся данных.
Я переделал водопровод на медь в своей бывшей хрущевке ровно 20 лет назад, использовал трубу 15 мм.Herhen писал(а):открытие крана в ванной и на кухне
Никаких падений давления не заметил, потому что в хрущевках длина общего квартирного участка минимальна - чуть больше метра: стояк в туалете, потом ванная, дальше кухня.
Правда, у меня был первый этаж, давление максимальное. Шум от труб не беспокоил, все равно краны шумят больше.
У Вас этаж пятый, ну подстрахуйтесь, сделайте этот общий участок трубой 18 мм.
Но .. обычно на пол-пути стоят квартирные краны, эта разбивает общий участок на две части и делает эту затею еще более бессмысленной.
Если у Вас какая-то особенная хрущевка, выложите план, оценим.
Вы в своих записях ни слова не сказали о водопроводе. "Телепаты в отпуске"Herhen писал(а):Ох, пару моих записей выше прочитать трудно
Если вы про водонагреватель - планирую поставить, но только на случай отключения воды. А так дешевле поставить промывной фильтр - повернул кран, слил всё дерьмо в канализацию и нет проблем - никакой возни с грязью или сменой картриджей!tiptop писал(а):сконструирую Котельную!
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Спасибо вам за первый адекватный ответ!Code писал(а): Я переделал водопровод на медь в своей бывшей хрущевке ровно 20 лет назад, использовал трубу 15 мм.
Ну а если 22 мм? Ведь тогла арматура на 3/4! Значит, будет какой-то смысл и двухкратный переплате?Code писал(а):Но .. обычно на пол-пути стоят квартирные краны, эта разбивает общий участок на две части и делает эту затею еще более бессмысленной.
