Есть врезка в стоят ½ ХВС, далее стоит фильтр с обратным клапаном и счетчик на 1/2.
При проектировании ХВС и ГВС (двухконтурные котлы стоят, три места водоразбора) в квартире, входная труба была выбрана ПП25, и подведена к мету врезки в стояк.
У ТСЖ (или строителей) были свои виды и мнения на подключения в квартирах, поэтому вот имеем теперь что имеем ½. Т.К. изменить уже не в силах что либо, то у меня возникает два варианта подключения теперь, выбираю между ними:
1) Врезка ½ + кран ½ –> фильтр и обратный клапан ½ –> счетчик ½ –> далее переход на ПП25.
(плюсы этого варианта – нужно только поставить переход на ПП25 и всё)
2) Врезка ½ + кран ½ –> переход на ¾ –> фильтр и обратный клапан ¾ –> счетчик ¾ –> переход на ПП25
(из минусов: не знаю как воспримут замену счетчика на ¾ , не знаю как сделать переход после крана на ¾ , на фото виден этот специфический кран)
Хотелось бы услышать мнение специалистов по этому поводу, что выбрать ? Да, забыл сказать, замена узлов на ¾ нацелена на повышение протока и давления на выходе водоразеток. Даст ли какой то толк замены части узлов на ¾ если всётаки место врезки останется ½ ?
