Тема: Необходима консультация
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение Neznayka » 09 мар 2017, 02:58
Здравствуйте.­
По результатам ознак­омления с каталогом п­родукции PRINETO, в ч­астности самих труб и­з сшитого полиэтилена­, остается неясным: к­акую именно трубу, пр­и замене старых отопи­тельных 16-х (дом пос­троен еще в 1975 г.),­ можно ставить в том ­случае, если участок ­трубы не утоплен в ст­яжке и открыт для сол­нечного света. Спраши­ваю исходя из форумов­, где часто говорится­ об этой "болезни" тр­уб из PEX. Я так пони­маю, что ультрафиолет­а не боятся NANOFLEX,­ покрытые слоем стали­. Проконсультируйте п­ожалуйста, что можно ­ставить?
С уважением.
Neznayka
Сообщение cineman » 09 мар 2017, 05:16
Neznayka, озадачьтесь максимальным значением температуры носителя в этой трубе.
cineman
Сообщение Neznayka » 10 мар 2017, 01:33
+80℃
Neznayka
Сообщение cineman » 10 мар 2017, 01:50
Считается, что ультрафиолет внутри помещения ослаблен остеклением. Потому нет проблемы использовать Пекс в этой роли. А вот аварийный скачок температуры может случиться. Его и стоит бояться. Дешевым решением этого участка будет медь. Лишь бы бак системы был закрытый.
cineman
Сообщение Neznayka » 10 мар 2017, 08:31
Благодарю!
Но что касается центрального отопления? Дом - многоквартирный.
Neznayka
Сообщение Code » 10 мар 2017, 12:44
Code
Сообщение cineman » 10 мар 2017, 13:39
Neznayka, нельзя использовать медь в разрыве стальной системы, теплоноситель которой постоянно подпитывается кислородом. Для отопительной системы такая подпитка кислородом возможна через открытый расширительный бак.
В старых однотрубных системах возможны аварийные коротковременные превышения максимальной температуры, что делает опасным использование любых пластиковых труб.
cineman
Re: Необходима консультация
Сообщение avram » 19 мар 2017, 22:39
Здраствуйте , прошу Вашей помощи ,купил насос и автоматику у человека сказал что новый, у меня простоял в упаковке пять лет на шестой год сделал станцию для воды и в первый же день внизу насоса помокрело потекли сальники ведь он еще толком не работал
avram
САЛЬНИКИ
Сообщение avram » 19 мар 2017, 23:34
Здравствуйте, нужна Ваша помощь ,купил насос и автоматику у человека сказал что новый у меня простоял в упаковке пять лет на шестой год сделал станцию для воды и в первый же день внизу насоса помокрело потекли сальники
Добавлено спустя 21 минуту 2 секунды:
Нужно ли на всасе насоса установить обратный клапан если бак на верху с водой а насос и автоматика внизу ,закачка воды в насос поступает ,но светодиод красный горит Сбой и при этом напор слабее,наверно из за отсутствия обратного клапана нет требуемого давления или собрался воздух из за покапывание сальников и давление на всасе слабое
avram
Сообщение oleg.dmitrievic » 19 мар 2017, 23:48
Может вы хотябы марку/модель насоса скажете?
Сообщение avram » 20 мар 2017, 00:00
Поверхностный насос WATOMO PS 80 Multi многоступенчатый
Добавлено спустя 9 минут 58 секунд:
автоматика Модель: EPS-II-12 A
avram
Сообщение Abil » 20 мар 2017, 11:21
Сальники могли рассохнуться за время простоя.
Abil
Сообщение Code » 20 мар 2017, 12:14
Code
Сообщение avram » 20 мар 2017, 20:09
Сальники подтекают но не сильно,они не должны быть сухие может китайцы слабо прижали а может и рассохлись ну пока пусть так нет времени возиться.с давлением воды разобрался причина простая на всасе был воздух, открутил винт заливного отверстия слегка на насосе вышел воздух Сбой красный индикатор потух и напор нормальный стал.Клапан на всасе не нужен на полке бак внизу насос заливает четко . У меня станция без гидроаккумулятора это лишнее,я сделал на обратных клапанах манометр еще не поставил не знаю какой надежный везде один КИТАЙ,апарат серьезный там давление на стекло а внизу соседи богатые живут боюсь потопа. Но появилась другая проблема насос выдает сильно большой напор который перекрывает клапан от подачи воды с центрального снабжения хотя в стояке напор приличный удобно было бы насосу при таком давлении в стояке не включаться и ждать снижения хотя бы до 0.8 атмосфер а потом включиться а он прет ,а напор с центрального снабжения из стояка не осилит своим давлением перекрыть клапан подачи воды с насоса или бывает равное давление и качает паралельно из стояка и из насоса.Я думаю сбросить давление на включение насоса повернуть регулятор ,вопрос без манометра можно отрегулировать и в какое направление больше и меньше .РЕБЯТА ПРОШУ ПОМОЩИ И СОВЕТ
avram
Сообщение Code » 20 мар 2017, 22:14
Code
Сообщение avram » 22 мар 2017, 16:03
Здравствуйте у меня электронный контролер EPS 11-12 регулировка его только на включение насоса ,подробно за контролер найти не могу.У меня нет манометра ,можно ли сделать без манометра настройку включение насоса на самое низкое давление и в каком направление больше и меньше .Везде описание про реле давления предназначенных для работы с гидроаккумулятором и регулировка двумя пружинами верхнего и нижнего давления. Направление больше меньше у всех наверное одинаковое или нет.Сильно большой напор выдает насос и своим напором прижимает обратный клапан и перекрывает воду которую подают в центральном водоснабжении напор тоже хороший нужно чтобы насос качал воду тогда когда в центральном давление очень слабое .
avram
Сообщение Code » 22 мар 2017, 18:56
Code
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 162
