Тема: Появляется воздух в трубе и перестаёт качать
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение astanw » 12 май 2017, 17:38
Всем доброго!
Помогите советом, а то уже голову всю сломал, в чём может быть проблема.
Недавно поставил новую систему водоснабжения от колодца в дом.
1. обратный клапан с фильтром
2. Труба до дома
3. Фильтр
4. Насос
5. Вход в дом и там уже всякие бойлеры, стиралки, посудомойки, души и тд.
Всё прекрасно отработало три месяца.
Недавно кончилась вода в колодце, соответственно, всё перестало качать.
Набрали воды в колодец, залили воду в трубу от насоса до колодца, попробовали, но он чуть качал и выключался. Оказалось, в обратный клапан попала травинка, убрал.
Наливаю воду в трубы, вода стоит, не уходит. Закрываю, включаю насос, отрабатывает немного и перестаёт качать, в трубах -- воздух.
В чём может быть проблема?
astanw
Сообщение Honda » 12 май 2017, 18:09
На сколько метров насос поднимает воду из колодца?
Какой диаметр магистральной трубы?
На сколько труба погружена в воду?
Honda
Сообщение astanw » 12 май 2017, 19:21
astanw
Сообщение Honda » 12 май 2017, 19:42
Honda
Сообщение astanw » 12 май 2017, 19:59
Получается, через фильтр я заливаю воду в систему. )) Поэтому да, чистый фильтр.
astanw
Сообщение Code » 12 май 2017, 23:19
А что, вот так при непрерывной работе завоздушивается насос?
Или после перерыва?
Code
Сообщение BAXI-Ural » 13 май 2017, 16:13
Судя по всему насос не самовсасывающий. Если еще после него стоит ОК, то даже небольшой подсос воздуха (например через сальник)может вызвать остановку
BAXI-Ural
Сообщение astanw » 13 май 2017, 21:46
astanw
Сообщение cineman » 14 май 2017, 00:56
cineman
Сообщение Code » 14 май 2017, 08:44
Если после перерыва, то не герметичен ввод.
Не очень понятно написано - во время ремонтных работ перебирали вводную трубу?
Code
Сообщение гpязнуля » 14 май 2017, 11:37
Что то подобное наблюдаю у себя (у мамки) на даче каждый год при запуске скважины. Лечу так: заливаю воду как в трубу, так и в насос, много раз, в перерывах между заливками стартую насосом короткими секунд по семь, и снова заливаю...... истерю минут десять когда пошла вода даю поработать и все весь сезон обрыва струи не бывает. Мое мнение надо просто качественно залить и выгнать весь воздух. Я так понял что колодец заливной, и вода у вас в цене, организуйте прокачку обратно в колодец.
гpязнуля
Сообщение Code » 14 май 2017, 12:34
Да, кстати, говорят, есть трюк - уменьшить расход. Правда, моим опытом почему-то не подтверждается.
Code
Сообщение ivanich » 14 май 2017, 12:51
У моих родственников в Феодосии была такая-же проблема с (в колодец не успевали вовремя подвезти воду) Калибром,Там не было реле сухого хода,поставил 5 ти ходовик,реле давления, добавил реле сухого хода.Пока не глючит,хотя иной раз и подвозят воду с опозданиями.В РБ-2 атм,реле давления-2,5.
ivanich
Сообщение BAXI-Ural » 14 май 2017, 14:13
Если после насоса есть обратный клапан, то вся всасывающая часть стоит под разряжением, и если подсасывается воздух, то эт о даже не заметно.
Дать давление в выключенный насос, быть может обнаружится течь.
Ну и переставить фильтр после насоса.
BAXI-Ural
Сообщение гpязнуля » 14 май 2017, 14:17
гpязнуля
Сообщение astanw » 15 май 2017, 00:42
astanw
Сообщение cineman » 15 май 2017, 01:37
cineman
Сообщение BAXI-Ural » 15 май 2017, 06:18
BAXI-Ural
Сообщение Code » 15 май 2017, 11:07
Ващет байпас с маленьким краником решит проблемы, если дело в попадании воздуха извне между первым клапаном и насосом. Когда дача была, я так и делал.
А уж когда совсем сухо, то открытая воронка на кране на вход. Залил, краник открыл, насос включил, краник закрыл. Запуск насоса превращается в удовольствие! ;)
Code
Сообщение astanw » 17 май 2017, 05:34
astanw
След.
Сейчас этот форум просматривают: NIK1109 и гости: 11
