Тема: Надземный водопровод без обогрева
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение ОльгаО » 23 авг 2017, 08:48
Надземный водопровод из стальной трубы диаметром 250 водоканал советует сделать без обогрева, аргументируют что при большом диаметре тубы под давлением в зимних условиях вода не замерзает. Не могу найти обоснование. Посоветуйте
ОльгаО
Сообщение Honda » 23 авг 2017, 11:22
Замерзает вода, ещё как замерзает. :bawling:
Honda
Сообщение cineman » 23 авг 2017, 14:24
ОльгаО, принимайте такие советы на бланке предприятия, с печатью и подписью советчика. Проблема лежит в другой плоскости - как обеспечить работу подогревающего кабеля в случае отключения внешнего электропитания?
Мне давали подобную задачку для участка водопровода, пересекающего речку Нара по эстакаде. Я остановился на подогреве с помощью Пекс трубы, прижатой к основной трубе. Источником тепла выступает настенный газовый котёл, питающийся от газгольдера. Электропитание производится от аккумуляторного бесперебойника. В схеме есть трудное место - газовый редуктор газгольдера, который так же требует подогрева. Но в целом схема кажется более надёжной, чем содержать резервный электрический генератор.
П С из написанного можно сделать вывод, что схема была реализована, а это не так. Нас успели отодвинуть от этой работы раньше реализации, чем спасли Наро-Фоминск от гуманитарной катастрофы.
Последний раз редактировалось cineman 23 авг 2017, 17:54, всего редактировалось 1 раз.
cineman
Сообщение BAXI-Ural » 23 авг 2017, 16:57
Есть еще вариант организовать на этом участке рециркуляцию с подогревом. Прокладываем спутником тонкую обратку с насосиком,ставим либо электрический водоподогреватель, либо как написал cineman
котел...
BAXI-Ural
Сообщение VikT » 24 авг 2017, 01:16
Если расход будет, то может и не замерзнет. Только вот какие температуры предполагаются?
VikT
Сообщение igor951 » 15 сен 2017, 09:39
мастера ребята, очень хорошие, отлично разбираются СПАМ в Краснодаре.
igor951
Сообщение РоманМ » 15 сен 2017, 22:37
РоманМ
Сообщение Sakazaz » 13 окт 2017, 14:30
Ну, если кран вообще не закрывать, тогда действительно не замерзнет.
Sakazaz
Вернуться в Водоснабжение, водопровод, скважины
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Zoff и гости: 1
