Тема: Разводка ГВС, ХВС переход с 16й на 20ю трубу металлопл.
Модераторы: шидол, Dim@, Abil
Сообщение avarsunov » 31 авг 2017, 11:07
Доброго дня.
Взялся за разводку труб ГВС и ХВС в новой квартире (12 этаж, если имеет значение), мучает один вопрос, правильно ли это и имеет ли смысл делать переход с трубы 16мм на 20мм?
От стояка идет труба в магистральный фильтр, из него на коллектор.
Фильтр Гейзер SL10 1/2". Коллектор 3/4".
Я вижу это так. От стояка идет 16мм труба в магистральный фильтр, на выходе из фильтра ставлю муфту 3/4 на 1/2, т.о. на выходе из фильтра у меня уже 20мм труба, которая приходит в коллектор на 3/4
В общем-то вопрос, стоит ли ставить муфту на выходе из фильтра, чтобы вести 20ю трубу в коллектор, или всю разводку сделать 16й трубой, а на входе в коллектор уже ставить переходную муфту ?
Коллектор ГВС - будет 3 выхода (смеситель ванной, раковины и кухня).
Коллектор ХВС - 6 выходов (смеситель ванной, раковины, кухни, унитаз, стиралка + посудомойка)
avarsunov
Сейчас этот форум просматривают: cl600, MSN [Bot] и гости: 1
