Тема: Странный звук в котле Навиен Deluxe
Сообщение Guchmazov » 01 окт 2017, 23:22
Здравствуйте после запуска отопления из котла начали издаваться странные звуки, не могу понять откуда. Может кто подскажет звук в приложении. Звук периодически то включается то выключается.
Последний раз редактировалось @lex 22 июн 2018, 02:23, всего редактировалось 1 раз.
Guchmazov
Сообщение Джордано » 04 окт 2017, 22:52
В котле крутится насос и вентилятор. На холодном котле, при запуске, как появится звук, разъедините разъем на секунду - где звук пропадет там и ... Это в теории, сам так не делал.
Джордано
Сообщение РоманМ » 06 окт 2017, 11:02
Добрый день, судя по звуку шумит первичный теплообменник при нагреве, точнее турбулизаторы вибрируют, так как на них скопилась накипь... Удачи
РоманМ
Re: Странный звук в котле Навиен Deluxe
Сообщение Guchmazov » 15 окт 2017, 15:19
Звук слышится где то за насосом, может ли так звучать трехходовик или что-то другое и способы устранения?
Guchmazov
Сообщение РоманМ » 20 окт 2017, 10:20
Это НЕ трехходовой...
РоманМ
Сообщение Mir768 » 26 ноя 2017, 22:31
Думаю образовалась накипь из-за не чистой воды, нужно очистить
Mir768
Сообщение kostinwitalik » 26 янв 2018, 00:59
Или просто вызови человека пусть посмотрит!
kostinwitalik
Сообщение GoshaRuk » 01 фев 2018, 10:04
спасибо!
GoshaRuk
Сообщение tchinly » 06 мар 2018, 10:57
Получилось с котлом, что там было?
tchinly
Сообщение SunRed » 20 мар 2018, 10:27
У меня звук был странный, когда пробка воздушная была.
SunRed
Вернуться в Отопление и ГВС
Сейчас этот форум просматривают: Dim_ON, Google [Bot] и гости: 53
