Nibco
На фотографии, любезно предоставленной господином NWB, мы видим трубы подключенные к допотопной колонке, у которой в запальнике вытащен жиклёр или уже прогорел - неважно, результат - запальник, этакой "розочкой" прогревает теплообменник, в котором, отсилы, грамм 200 воды. Водоразбора нет, а вода в теплообменике активно нагреваеться, растёт давление и передавливает в холодную воду (чем и обусловлена "непонятная" причина поломки), этим же и обусловлен расплавленный фитинг на горячей воде, который предоставлен на второй фотографии.
Скажит, а что, есть пластик который мог бы устоять в таких условиях?
А не проще колонку поменять? Как-то безопасней.
Да я и не придумываю, просто с таким вот, сталкивался неоднократно и на ХПВХ и на РР и на МП. 99% случаев - проблема в колонке. И описаный мною случай - самый распространёный. В одной из веток обсуждалось, что не надо в автоматику котла запускать свои шаловливые ручки и отключать её, модернизировать и т.д. То же касается и колонок. У нас действительно нормативы по газу и по воде не выдерживаются везде (я не знаю такой России, где они бы выдерживались), но модернизация с вытаскиванием жиклёра не выход из положения (хотя видел не только такое, а вплоть до замены в колонке теплообменика на усечёный автомобильный радиатор).
Так что, в таком случае, это не оправданая наговорка на материал. Если трубы используют правильно, я думаю, результат то же будет правильный.
