есть тема дя мозгофф....
выпускаем вагон-дома...в них для обеспечения подпора ХВС установлены насосы DAB..так вот эти самые насосы стали потихоньку падать..причем по одной и той же причине - обмотки ЭД(включение насоса происходит довольно часто) какие варианты решения??...у нас пока два- поменят производителя или изменить схему водоснабжения...
Насосы или корявые мозги..
- Электрод
[quote="Старый";p="27899"]1. Уменьшить частоту включения за счет аккумулирования воды.
2. Дросселировать на выходе насоса, смещая тем самым рабочую точку и, следовательно, меньше нагружая насос - уменьшаем потребляемый ток. А чтобы сохранить требуемую производительность, насос ставить более мощный.
Кстати, что за дома-вагоны Вы производите?[/quote]
аккумулирование воды не совсем пойдет ввиду стесненности места...
а вот второй ответ просьба расширить - поскольку не совсем силен в водоснабжении...
а вагоны на www.grouptm.ru - админам и модерам - эт не реклама...эт ответ на вопрос))...
- Al
Re: Насосы или корявые мозги..
[quote="Электрод";p="27898"]включение насоса происходит довольно часто) какие варианты решения??...[/quote]
Кто у Вас поставщик? Такие вопросы нужно решать с ним заранее, до возникновения проблемы. Насосы Jet?
При частых включениях любой асинхронный двигатель сгорит.
Придавить более мощный насос на выходе имеет смысл когда водопотребление не по кружке в очередь.
Сейчас появились модификации с защитой от частых включений- вместо системы AUTO, только в монтаже с ними поаккуратней нужно.
Идеально конечно гидроаккумулятор- как нибудь 35 сантиметров в доме можно выделить вблизи от насоса.
- Электрод
[quote="Al";p="28078"][quote="Электрод";p="27898"]включение насоса происходит довольно часто) какие варианты решения??...[/quote]
Идеально конечно гидроаккумулятор- как нибудь 35 сантиметров в доме можно выделить вблизи от насоса.[/quote]
да поставщик хрен знает...остановились на Грундфоссе с гидроаккумулятором...посмотрим чво получится..
