Трубы для отопления и водоснабжения
кратко...
По трубе - никогда не используйте полипропиленовые или пластиковые трубы для отопления - со временем происходит их провисание под весом воды (либо крепите их каждые 50 см.). Не обращайте на мое замечание внимание, в случае, если трубы у Вас разводятся в коробах. На мой взгляд - лучшее решение - металлопластик HENCO обязательно в комплексе с оригинальными фитингами и только с ичпользованием пресс-инструмента.
- Откуда: Пласт Профиль (производитель пластиковых труб)
В большинстве случаев все зависит от рук мастера или того, кто за все это дело готов отвечать, дать гарантию этой самой долговечности. Это - самое главное. Все остальное дело техники.
Мастера многие работают и с тем и с этим. Что-то (особенно обвязку котельной) просто нельзя сделать в металлопластике. Это будет жутко неудобно и дорого. А что-то(например теплый пол) просто глупо делать в полипропилене. Каждая из этих систем решает любую задачу, но в последнее время я за совместное их использование. Практика научила.
По поводу долговечности теперь скажу. На температуре в +100С ничто не долговечно из вышеперечисленных труб. Максимум час, - и все. И вода в этих трубах замерзает также легко, как и во всех других. Поэтому условия, условия и еще раз условия работы. Задачу надо поставить для каждого узла в отдельности и подумать что с ним может быть при разных условиях.
Я лично предпочитаю металлопластик, но очень люблю мастеров, которые работают с полипропиленом. С ними все дела делать удобно и быстро. А то некоторые мастера начинают нос воротить, - мы этим не делаем, это дерьмо.. Когда мастер так однозначно говорит - это признак того, что он вообще плохо образован и что самое страшное - малоопытен. Хороший мастер должен быть как диджей на радиостанции. Заказали любимую песню - включил, заказали еще - и она тоже есть на студии. Блюз это, поп, или рок-н-рол - не важно, когда музыка хорошая!
Надеюсь удовлетворил ответом.
_________________
Игорь
Пара неплохих статей про металлопластик:
http://www.tskl.ru/index.php?articles
_________________
Игорь
- Еремеич
Alex 2006, ты сюда Энциклопедию инженерных коммуникаций скопируй - там 856 страниц - это круче и все будут плакать и писаться от радости.
Алексей Михайлович, какое у Вас отопление принудительная циркуляция или естественная? Вот тут все про металлопластик, а если котёл и насоса нет? А площадь дома какая, если дом? В мире сейчас более 200 видов материалов для труб отопления и водоснабжения, у нас наиболее прижились (очерёдность по рейтингу): сталь оцинкованная, металлопластик, полипропилен, сшитый полиэтилен, медь, поливинилхлорид. Есть и другие у нас, но эти наиболее распространены, причём в конкретных случаях нельзя использовать одни когда можно другие, есть более менее универсальные, но невсегда экономичные и целесообразные. Методика монтажа у всех абсолюдно разная и разный монтажный инструмент, порой достаточно дорогой. Ваш вопрос очень обширен. Прочитайте Буквари по водопроводу и отоплению, сейчас появилось много литературы по новым материалам.
И шоб у Вас не текло!
- Rimantas
- _
А чем плох ППР - на сегоднящный день это самый подходящий матерьял для водоснабжения
А вот то что кускамименять так смысл вообще какой - у вас непрорвёт , так сосед затопит - всё меняйте, а раз сосед жмёт скиньтесь и на его квартирку, это не так уж дорого
[quote="IgorV";p="52849"]В большинстве случаев все зависит от рук мастера или того, кто за все это дело готов отвечать, дать гарантию этой самой долговечности. Это - самое главное. Все остальное дело техники.
_________________
Игорь
http://www.tskl.ru/index.php?articles[/quote]
Очень грамотный ответ!!!
_________________
Игорь
