Пульсирующий напор
- Al
У него и насос наверно "пульсирует". Т.е. скоро сгорит двигатель от перегрева. Подключите после бака, как других потребителей. Автомат давления- как можно ближе к баку трубой максимально возможного диаметра. Должно помочь.
А расходы подающего насоса и кархера какие? И бак какой? Ну и трубы... и вообще... как там всё?
- Al
Re: Пульсирующий напор
[quote="Гость";p="31565"] Давление в мембране что надо.[/quote]
Это как- от души накачали компрессором?
Давление воздуха в баке должно быть связано с давлением настройки отключения реле давления.
- Rimantas
- _
Re: пульсирующий напор
[quote="гость";p="31584"]Реле фунциклирует отменно,поэтому я и чешу репу.
Если бы реле щёлкало , в доме напор менялся бы , такие проблемы в большинстве случаев из-за бака или там расположения бака и реле, но тут в этой части всё Ok. Только вот есть мысль перенести врезку полива после реле по направлению к приборам, но я боюсь что это мёртвому припарки. Расстояния не большие всё компактно.[/list][/quote]
причём тут где подсоеденено перед или за реле - это влияния неимет ни какого, реле она делает своё дело - реагирует на давление в системе .Правильно вам друзья посоветовали надо смотреть обратный клапан - он должен стоять за насосом - точнее по очереди 1 обратный, 2 насос, 3 расширитель , реле можно и на баке смонтировать - есть такие баки с для этого дела сделаным местом.
Говорите бак 100 литров , как часто он включаетса
Добавлено спустя 2 минуты:
если в системе везде работает без пульсации - значит кёрхер всё мутит - там тоже можно настроить давление , или вообще в систему воздух попадает
[quote="Rimantas";p="31602"]Правильно вам друзья посоветовали надо смотреть обратный клапан - он должен стоять за насосом - точнее по очереди 1 обратный, 2 насос, 3 расширитель , реле можно и на баке смонтировать - есть такие баки с для этого дела сделаным местом.
В скважинных насосах сначала насос, потом обратный клапан.
А реле должно быть как можно ближе к баку.
- Rimantas
- _
[quote="Slayer";p="31607"]Ну Римантас,ну читайте же внимательней.Как перед SQ клапан поставить?К гостю:А фильтры какие нибудь где нибудь стоят по близости?Но скорее всего бак надо качать.
да вы правы, я про это - но всё остольное тоже самое
